Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Des questions techniques voici les reponses
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 20:45
Tu as le shémas electrique du comodo gauche de la xsi (j'ai un 1l4 de fin 1993 version cata).
Je suis bien emmerdé mes feux ne marchent plus et a première vue ça n'est pas un fusible...
Si tu as ça tu est un Dieu!
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 22:44
Salut, je voudrais savoir si ton logiciel peux me dire si tout les potentiomètre d'injection monopoint sont les même où s'il faut que j'en prenne un spécifique à ma petite 1.4l XS ?
Merci bien :jap:
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 23:30
Logiquement ce sont les mêmes
Je te donnerai le numéro de celui de mon 1.0i pour voir si ça correspond avec le tien
Sinon tu vas voir sur service box ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 23:59
Je veux bien, merci ;)
Par contre pour le service box, j'ai qu'un accès particuliers, et les infos sont pas de grandes utilité :?
Tu saurai si les injecteurs monopoint sont les mêmes ?
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 6:48
Quelqu'un a la methode de calage pour distri decalée? sur 1400 :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 9:47
Les injecteurs sont différents, et pour le potentiometre papillon il fait partie du corps d'injection d'après ce que j'ai pu voir sur service box ;) et le corps dinjection entre 1.0 et 1.4 n'est pas le même ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 11:18
Merci bien :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 11:02
sur 1400 rien de plus simple pige :bbah:
la poulie d'aac ce pige ainsi que le volant moteur(en dessous de ton boitier de calorstat t'as un trou dans l'axe moteur boite)
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 11:13
j'ai pas ca
mais dans la rta ca y est :ange:
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 11:22
avec ton logiciel tu peu peut ètre me dire pourquoi depui le changement de la boite de vitesse et des carcans la voiture ne démarre plus?
ou peu ètre ke kelkun le sait sans le logiciel?
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 18:47
recherche shéma injection de catalysé et non catalysé. c'est pour voir les différence de branchement sortie calculateur
MessagePosté: Mardi 06 Octobre 2009 23:07
mettre a le benne le monteur.... :ptdr:
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 13:45
Il faudrait rebrancher toutes les masses à la boite et le faisceau du démarreur. ;)
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 17:37
Salut tout le monde,
une question pour Ced43 et son logiciel magique :jap: :
- Pourrais-tu me donner le schéma de câblage du témoin de surchauffe d'huile moteur ?
Et une question sans le logiciel :
- quelle est l'utilité d'un relais dans la commande de forçage du motoventilateur ? Peux-t-on faire sans, en direct ?
Merci.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2009 19:42
Pour la 2ème question :
Oui tu peux faire sans mais le relais a l'avantage de laisser le circuit de puissance dans le compartiment moteur et n'avoir que la commande en 12 V dans l'habitacle, niveau sécurité c'est tout de même un peu mieux ( relais 30 A , ça commence à chatouiller en cas de court circuit ! )
MessagePosté: Samedi 05 Décembre 2009 6:54
OK, merci nico106xsi :bien:
Mon jouet :inlove:
