Nous sommes le Jeudi 06 Novembre 2025 12:07
 Sujet du message: longue portee faisceau electrique qui a cramer
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 16:03
salut a tous depuis que j ai roule sous des trombes d eau mes LP ne marche plus je l ai ai demonter j ai gratter la rouille des cosses tester mes ampoules et fusible et sa marche toujour pas si quelqun peu me dire ou se trouve le relais ou si ya un autre connecteur planquer dans le pare choc ca le ferait parce que la je seche merci
 Sujet du message: Re: longue portee
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 9:49
A tu nettoyé la prise masse, elle est visé sur la traverse avant :bien:
Sinon je me souvient pas avoir vu de relais :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 21:45
y'a pas de relais en effet, puisque jumelé avec les pleins phares, bizzare ce truc, les 2 ensemble ou juste une? les pleins phares marchent?
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 23:23
alors les plein phare marchent nikel ya juste les LP qui marchent pas elles se sont etteinte d un coup puis se sont rallumee pui plus rien , apparement ya pas de jus dessus , j ai reussi a reperer les connecteur je vais voir si c est pas ca qui fou le bordel avec la flotte
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 13:38
Change tes ampoules refait le branchement, et tu n'auras plus aucun soucie et passe en 100watts par la même occasion pour y voir plus claire ! :dentier:
Tiens le topic :
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=462
 Sujet du message: Re: longue portee faisceau electrique qui a cramer
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 14:17
bon apres avoir senti une bonne odeur de cramer hier en rentrant j ai demonter mes LP et tout a cramer voila le faisceau des LP Image
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 14:20
et celui des phares au niveau de la prise derriere le phare gauche Image
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 14:22
c est pas de chance mais bon tant pis je suis donc a la recherche du faisceau de phare si quelqun a ca merci
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 14:33
Vas en casse je pense que toute les 106 on les mêmes faut juste trouver une 106 qui a des antibrouillards ou des longues portées .
ouai je vais y aller de se pas tant pis pour les LP si je trouve sans
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 14:43
Oui tu peux refaire ça de toi même, c'est pas trop un problème .
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 18:35
les faisceaux ne sont pas tous les mêmes suivant les 106, XSi et rallye ne sont pas pareil déjà
ensuite je vois sur ta photo que c'est la partie du faisceau entre le TdB et la connectique qui est morte et non la partie qui vient de la connectique ronde aux phares? je me trompe?
dans ce cas là, il te faut changer le faisceau entre le TdB et la connectique, j'ai bien peur qu'il soit spécifique à la XSi, et ce n'est pas alors le faisceau que je t'ai proposé dans ton post de recherche :s
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 22:43
salut steph pour le faiceau que tu me propose sa devrai le faire j ai besoin de la partie qui va de la prise ronde au phares , LP , lave glace et klaxon j en ai trouver un a la casse mais ya pas les LP donc si tu peu faire une photo propose moi un prix ?faut que je la remonte rapidos je passe plus les plein phare j ai pas envie de faire un court jus
