Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 5:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: (HELP) Moteur qui cale en roulant
MessagePosté: Dimanche 08 Février 2009 0:32
Probleme revenu au bout de 300km :(
Elle a eut du mal a redemarre, mais curieusement elle a redemarre apres avoir verifier si il y avait de l'etincelle aux bougies.
Si quelqu'un a une quelqu onque piste, n'hesitez pas, car la je vois plus du tout.
MessagePosté: Dimanche 08 Février 2009 10:22
Bizarre c'est un faux contact quelque part , je regarderais comment sont foutu les cosses et j'te tiens au courant
MessagePosté: Dimanche 08 Février 2009 18:56
Je viens de tester une 4ème bobine bosh, qui a 12,5 k ohms, plus que les autres qui étaient en dessous. à voir...
 Sujet du message: Re: (RESUME p1) Moteur qui cale en roulant
MessagePosté: Vendredi 13 Février 2009 8:39
revenu :( :( :( voir page 1
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 11:42
Help ! Problème toujours présent :?
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 12:00
T'as un probleme de masse quelque part c'est pas possible ton histoire là :bvoyons:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 21:29
J'ai tout vérifié, donc là je la met en vente à regret, car je manque de temps...
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 18:47
Elle ne démarre plus du tout... Le relais claque bien, mais pas d'étincelle, pourtant bobine ok et module neuf :blague:
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 18:50
Je serais toi j'aurais sorti tout le bloc et revérifié tout ce qui était electrique
Ca sent un prob de masse ou de faisceau qui se court circuite
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 20:07
J'ai exactement le meme problème enfin jai eu car maintenant j'en suis au meme point que toi elle ne démarre plus malgrer un relais neuf le meme que tu as montré en photos. La voiture était vendu on devait venir la chercher ce soir donc au final vente annulé. Donc j'ai opter pour la soluce swap s16.
Ce problème est très récurent je te comprend comme je te dis jai exactement le meme sauf que moi c'est une xsi cata d'origine mais plus maintenant.
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2009 10:45
J'hésite aussi à faire ce swap, mais je vais voir ce soir avec un mécano qui gère en électricité auto, on verra bien...
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 20:52
T'as aps vérifié tes sondes!
Un pote avait un probleme comme ça et c'était une des sondes qui merdait, il a testé la sonde et elle lui sortait 1000°C alors qu'elle était à température ambiante :oufwid:
Ce défaut ne sortait pas au diag!
Voilà si ça peut t'éclairer ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2009 14:20
essayer aussi avant mon problème et sa continuais
