Nous sommes le Mardi 24 Mars 2026 13:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 92 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: fumée blanche
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 21:33
tib a écrit:
:yeux: pourquoi les foto prenne pa???????
comme ça c'est mieux ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 13:47
merci!!!!!!! :jap:
[img][IMG]http://img10.imageshack.us/img10/4449/1000432se8.jpg[/img]
Image[/img]
[img][IMG]http://img101.imageshack.us/img101/9214/1000433yz0.jpg[/img]
Image[/img]
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 13:52
j'ai repeind vite fait le plastic au niveau de la baie de pare brise ainsi que le support de batterie....
[img][IMG]http://img10.imageshack.us/img10/1221/1000434cq3.jpg[/img]
Image[/img]
[img][IMG]http://img10.imageshack.us/img10/2971/1000435gw6.jpg[/img]
Image[/img]
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 13:54
si un modo peut rectifier.... desolé........pourtan j'aplique la meme maniere que d'habitude...... :yeux:
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 14:03
je viens de tegardé le tuto pour l'actuateur......j'ai pas fais attention qu'on pouvai le mettre ouvert et fermé...
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 14:09
tib a écrit:
en gros tu as mis ce code la toi :
Code:
[img][url=http://imageshack.us][IMG]http://img101.imageshack.us/img101/9214/1000433yz0.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img101/1000433yz0.jpg/1/][img]http://img101.imageshack.us/img101/1000433yz0.jpg/1/w320.png[/img][/url][/img]
il faut enlever :
Code:
du début, et :
Code:
[/url]
à la fin, ce qui te laisse :
Code:
ou sinon met le lien de imageshack tout seul :
Code:
ce qui donne :
PS : je suis depuis le réseau de mon lycée, alors peut être que c'est pas bon (je vois pas les photos) mais je pense que ça l'est ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 14:40
merci metra...... :bien:
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 19:16
hola!!!! encore des news...j'ai ete chercher ma culasse et bé c'est bon....nickel....136€ aller bim!!! et encore le bouklard ou j'ai fais faire le boulot me proposé la pochette de joint a environ 100€ + 50€ le joint de culasse.....
j'ai ete a electro diesel (brive dpt 19) 66€ et des bananes...TTC le tt.... joint de cache culbu de culasse de pipe d'admi ect.....et d'origine peugeot qu'il dit.....
pour l'actuateur commen le met-on en position ouverte et fermé :jap:
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 19:25
L'actuateur tu ne touches a rien du tout, montes le comme ca ;)
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 17:15
ok pour l'actuateur..merci......par contre j'ai 2 questions
la 1ere concernan le joint de culasse....dans la RTA il dise qu'il fau le prendre d'une certaine epaisseur si la culasse a été rectifiée....euhh je me suis pas posé la question quand je l'ai acheté....et je ne sais pas combien il m'on enlevé non plus...
la 2eme c'est comment nettoie t-on la porté du joint sur le bas moteur....
:jap:
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 22:29
personne???????? METRA????? :D PLEINTAQUET...???????????
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2009 7:56
Bon deja pour ton joint, tu prends l'origine (1.3mm je crois), ils ont du te rectifier environ 1/10eme a la culasse dc rien de bien préoccupant :bien:
Pour nettoyer la portée tu prends une petite eponge spontex, un peu d'acétone, et tu fais tout propre :buzz:
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2009 12:41
je crois que le joint fais 1.5........
sinon pour la portée du joint le gar de chez peugeot m'as dis de le faire a la toile emery tres fine....mmmouai.....
autre chose je me suis renseigné au passage pour la courroie de distrib....le mec de peugeot a ete etonné que je veuille la changé.....j'ai tjr entendu dire qu'il ne fallai jamais retendre une courroie qui a "deja" ete tendu......
limite il m'a ri au nez.....il me dis "moi je n'ai jamais entendu dire ca"......
il est con ou...il est con......???????? :buzz:
merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2009 11:45
Pour le joint reprends celui d'origine, pas celui côte reparation ..... 1.3mm
Pour la toile emery prends un grain tres tres fin en effet, du 600 c tres bien, ou alors l'eponge spontex, n'oublie pas de prendre de l'acétone ou de l'essence ;)
Pour la courroie, par sécurité change là, tout depend si ca fait longtemps qu'elle est mise, mais en effet normallement on ne retend pas une courroie qui a déja été tendue, a part si ca fait tres peu de temps apres
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2009 19:15
le joint fait 1.45..... :bourrer:
merci pour tte ces infos.....
sinon j'ai fini de tt nettoyé,j'ai passé la pipe d'admi au karcher...changé les 4 joints..remit le papillon,l'actuateur......demain je m'attaque au joints de queue de soupapes....avec le copain je l'ai jamais fais...... :buzz: :bien:
:jap:
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2009 20:59
:jap:
Surtout surtout fais bien attention a ne pas abimer les minuscules ressorts de tes joints de queue de soupapes qd tu les mets, c'est vraiment primordiale, c'est ce qui donne une certaine fermeté au joint et dc l'etancheité.
Tu trouves une douille adequate pour qu'elle repose uniquement sur la partie métallique sans abimer le ressort, et tu tapote tres doucement avec un petit marteau .... avant ca tu huile ton joint et ton guide qui ca le recevoir ;)
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2009 22:54
merci pour cette precision......je tiendrai informé pour dire comment ca c'est passé....... :bien:
merci merci.......... :jap:
MessagePosté: Vendredi 20 Février 2009 21:24
hoolaaa!!!!!! bon bé eponge spontex + essence pas fameux....rien du tout meme....il reste des traces noir...c'est trop la merde a enlevé.....j'ai pris un ptit grattoir....mais quelle misere!!! :yeux:
MessagePosté: Samedi 21 Février 2009 7:07
ah oui en effet c vraiment atteind alors :buzz:
MessagePosté: Samedi 21 Février 2009 12:12
c'est normal que ce soit "taché" de la sorte???????????? :yeux:
