Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 5:45
 Sujet du message: Roue desserer qui à abimé quelque choses ? (vibration apres)
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 0:29
Bonsoir a tous,
Voila gros problème, je vous explique
mon frère a fait changé ces pneus a autobacs. Jusqu'ici tout va bien, mais le soir, on est parti aller faire un tour avec la 106 et mon frère avait l'impression que la roue avant gauche était pas serrée, alors il ce met sur le coté et voit que effectivement la roue n'était pas du tout sérrée, donc normal, il la sert ;)
Mais la problème, quand mon frère freine, le volant vibre :( . Je précise que c'est depuis que mon frère a roulé avec la roue desseré
J'aimerai savoir quelle est le problème ? que faut-il faire ?
Merci par avance
Pour des conseils sur l'entretien de votre titine: c'est iciImage
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: [HELP]Grosse vibrations au volant en freinant
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 7:28
Quelque chose est voilé, certainement un disque.
La jante aurait peut etre voilé le dique lors du desserage, je voit que cette explication.
Pneus changé....et après vibrations.
J'irais desuite au garage ou les pneus ont été changer poussé ma gueulante! :rouge:
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 7:39
+1 pour le voilage probable du disque :jap:
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:05
Ou dans le meilleur des cas, c est un mauvais équilibrage des jantes, ce qui ne saurait pas étonnant vu que le "mécano" a été incapable de bien vous serrer la roue.
Mais bon ca se sentirait aussi un peu en roulant et non pas qu au freinage, donc malheureusement je pense aussi aux disques voilés qui a du "travailler" dû au mauvais serrage...
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:08
+1 pour les disques ;)
jvois que ça pour que suite au changement de pneus et au mauvais serrage de la roue ça vibre ... mais va gueuler la ou les pneus ont étés changés :mrgreen:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 12:36
m..... en plus la 106 doit partir très bientot (nouvel acheteur) :bleu: :bleu:
Ben les pneus ont été changé, montés et équilibrés chez autobacs herblay, donc voila, si mon frère va chez eux demander des comptes, ils vont l'envoyer bouler :(
edit: j'avais zapé équilibrés
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 12:49
faut menacer d'une action en justice :cagoule:
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 12:57
T'es un client ta une facture donc ca peut etre pris en charge
De toute facon ca coute rien d'y allé
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 13:15
Ok, merci, j'essairai ce week end avec mon frère ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 13:38
si je peux me permettre, retournez y avec la fature biensur, ne rien toucher sauf resserrer la roue (chose déjà faite :p2 )
Si possible essayez de passer en semaine et pas le samedi quand ils sont débordés.
ils vont certainement te dire que ca ne vient pas de là, et que t'es disques étaient déjà fatigués. Ne lache rien, insiste sur le faire que ces eux les pro et si les disques étaiant fatigués, pourquoi ne pas l'avoir signaler lors du changement des pneus ou sur la facture.
Si tu voit qu'ils ne veulent rien faire, tu demande un responsable et si il bronche pas, demande la raison social de la société et joue le coup de pipo et lui expliquant que tu as prévenu ton avocat (car tu as eu vraiment peur lors de la vibration) et que tu vas mandaté un expert.
Ensuite propose une solution amiable (remplacement des disques ET plaquettes au pris d'achat) sans main d'oeuvre bien sur.
Tiens moi au courant
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 15:25
Ouais je vais essayer ca ;)
Merci a vous ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 16:55
on m'as deja fait le coup de la roue avant droite pas serré chez norauto, depuis, j'ai aussi des vibrations au freinage à partir de 100 110
