Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 11:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Flou à cause des 185/55/14 sur jantes XSI 5.5P, ou ???
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:23
Salut amis XSIstes
Je pense que mon flou dans le train avant provient de mes pneus qui serait trop larges pour les jantes. L'ancien proprio avait monté du 185/55/14 au lieu des 175/60/14 d'origine.
Or le 185 est normalement prévu pour du 6" de large, les jantes de xsi ne font que 5.5".
Donc d'apres moi, le pneu se déformerait plus facilement et "rentrerait" dans la jante au niveau du raccord pneu/jante. La pression des pneus est bonne.
Je précise que tout mon train avant est neuf:
_barre stab 22mm de sax' 16v
_SB de barre stab powerflex
_bielettes de barre stab neuves
_amortos Bilstein B6
_ressort eibach -30
_coupelles SKF neuves
_rotules de direction ok
_BAR
_freins 266
Des retours là dessus?
Merci :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: [Train avant] Flou à cause des 185/55/14 sur jantes XSI
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:28
je pense pas que le problème vienne de là ;)
les jantes d'XSi acceptent sans aucun soucis le 185 ;)
Largeur de la jante Largeur minimum
du pneu Largeur idéale du pneu Largeur maximum
du pneu
5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
on y voit "clairement" sur ce tableau qu'il n'y a pas de soucis pour le 185 sur jante XSi ;)
puis vu le nombre d'XSi qui sont en 185 sur ce forum :bbah:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:33
Je reste sceptique là dessus, mon ax est monté en 185/55/14 sur des toulouses qui font 6" de large et j'ai aucun flou! En plus le train avant de l'ax est bien moins récent!
De toute façon à Clastres je tournerai avec les toulouses, je verrais bien la différence ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:45
les pneus que tu as sur l'XSi c'est quoi le modèle ?
et ceux sur l'Ax ?
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:51
et ceux sur l'Ax ?
Aucun rapport les pneus pour la raison suivante: :dentier:
Michelin energy sur l'ax et BF goodrich profiler 2 sur la XSI :cyp:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:52
sur mon ancienne GTI, j'étais monté avec des 185/55/14 sur des toles de 5.5 de large et aucun souci dans le train avant
quel pneus a tu monté?
les flan des pneus ne sont -il pas trop moux?
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:54
la je sais pas alors :bbah:
les BF j'ai eu les profiler G et les GeForce et j'ai été super content de ses pneus :bien: (mais pas de la voiture qui les avaient :cagoule: )
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 10:04
Je suis aussi en 185/55/14 et aucun flou dans la direction ;)
D ailleurs Renault sur la gt turbo monté d abord en option puis en série du 195/55/13 sur des jantes de 5.5 " donc cela ne pose aucun problème ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 10:07
ça boudine juste un peu :bourrer:
je croyais que tous les gtt de serie avaient du 185/60 mais visiblement non :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 10:12
Non de série, c est du 175/60/13 puis en option et sur les dernières phase 2 c est du 195/55/13 en michelin mxv (d ailleurs introuvables aujourd hui comme taille, seule uniroyal en produisent encore...)
Et ca ne boudine pas vraiment, ca accroche plutôt bien même ;)
On arrive bien à monter du 175 voire 165 sur du 8" sans que ca déjante et ca accroche un peu tout de même :dentier:
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 10:19
ouai le 340, si il y avait eu un meilleur choix, j'aurais ptetre pris ça pour ma 106 (XS), vu que c'est une monte de correspondance ;)
mais la du uniroyal rallye 340 :ange:
bon stop HS :bvoyons: (ou pas)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 10:32
Ah bah merde alors d'ou ça peut venir? Colonne de direction?
La cremaillere j'en ai mis une de phase 2 toujours sans DA
C'est chiant ce truc
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 11:20
quel marque /model d epneus?
ta direction n en serait pas a lorigine?
rotules qui faiblissent?
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 11:58
J'ai dit plus haut BF goodrich
Les rotules ont l'air bonnes :bah: Je vais remettre mes neuves qui sont encore sur l'ancienne cremaillere, je verrais bien :bbah:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 11:10
Vous mettez combien de pression dans vos 185/55/14 avec les jantes de XSI?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 11:29
moi en général je met toujours entre 2 et 2.2 en ayant roulé 5 km avant ;)
en dessous c'est pas assez gonflé et le flan se déforme trop, et au dessus je trouve ça trop gonflé, je fais ça sur le 13, 14 et 15" ... bon j'avou sur le 13 mon raisonnement trouve ses limites ... je me tate a mettre 2.5 la pour voir !
106 Le Mans
