Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 4:49
 Sujet du message: C'est quoi c'est deux durite? (débutant)
MessagePosté: Dimanche 15 Février 2009 17:58
salut,
j ai un petit souci, j ai vu deux cables qui passent le long de la portiere dans l habitacle cote volant pour sortir en dessous de la voiture a la hauteur de la banquette arriere et rejoindre une sorte de cylindre gris d un diametre d environ 7cm pour 10 cm de long environ. De ce cylindre sort un autre tuyau mais je ne sais pas ou ca va. Pourriez vous m indiquer ce que sont ces cables a l interieur ?
merci
steph
maj titre
 Sujet du message: Re: c est quoi ?
MessagePosté: Dimanche 15 Février 2009 18:40
Ce sont tes durites d'essence !!!! fait gaffe avec !!
Le cylindre gris c'est ton filtre à essence ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Février 2009 19:07
merci pour ta reponse.
je dois souder une plaque pour mettre mon arceau a l endroit meme ou elle sorte de la caisse. il y a t il moyen de les bouger car je n ai pas sufisament de jeux ?
 Sujet du message: c est quoi ?
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 22:41
Perce plus loin derriere ton tube, et pendant que tu y est met des passes fils, il y en a pas d'origine mais sa fait plus propre.
Je peux te faire des photos de mon arceaux a se niveau la, mais moi sa passe donc sa doit pas trop t'aider.
viewtopic.php?f=67&t=28968
