Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:08
 Sujet du message: Re: Compteur vitesse et kilométrique ne fonctionne plus
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 19:58
demonte le compte et vois dernière, a mon avis c'est un cable ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 18 Janvier 2009 8:11
Toutes les 106 phase 2 ont des compteurs tachy électroniques même si sur les premières versions 1996-1999 il y a encore des rouleaux. ;)
MessagePosté: Dimanche 18 Janvier 2009 19:21
as tu essayer avec un autre compteur ? jai un ami qui a eu le meme souci avec sa 206
 Sujet du message: Compteur vitesse et kilométrique ne fonctionne plus
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 23:17
peut être le capteur visé sur la boite ou se branche la cosse.
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 14:14
j'ai eu cela aussi: démonte (attention, ca peut couler!) et regarde si l'axe tourne et si tu as toujours une empreinte crrée aussi qui entraine le câble
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 18:56
demonte le cable coté boite et fait le tourné a la main si ca bouge c'est le pignon baquélite qui est mort sinon c'est ton cable
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 14:43
moi j'ai le même problème enfin juste pour les kilométrages il ne fonctionnes plus je ne peu pas les remettre a zéro. :bleu:
