Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 12:35
 Sujet du message: mes petits ennuis
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 7:38
bonjour,
comme on me la demander dans presenttation xsi j'ouvre un sujets niveau cote moteur!!!
donc soucis restant non encore ellusider, compteur totalement faut plus de 40km/h d'ecart a 180km/h compteur de revele en 140Km/hreel....
quand jai ramener la voiture de rouen (700km) j'ai fait qu'une pause car titine avait soif (et moi faim...) arriver chez moi l'aiguille temperature meme pas au premier trait et l'huile meme pas lever d'un cheveux,
hier voulant verifier l'aiguile et suis aller sur de petite route en tirant les rapport et forcant les retrogradage, l'aiguile et mon mai po bien haut....
volant ki vivre avec l'equilibrage des roue fait....
voila sinon g la boite Hs alor si quelqu'un en vds une....
merci
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: mes petits ennuis
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 13:01
Pour sa faut pas t'en faire moi je peut rouler autant de kilomêtre que je veux mon aiguille d'huile ne bouge pas si je roule tranquil, même quand je tape dedans sa dépasse presque jamais le premier trait.Où l'aiguille monte le plus c'est quand je la laisse tourné au ralenti la sa monte au bout d'un moment mais sa monte au premier trait pas plus. Pour l'eau pour contre je sais pas pourquoi sa monte pas moi jarive à la moitié quand c'est chaud.
MessagePosté: Vendredi 13 Mars 2009 21:39
pour ton compteur, tu as quoi comme monte de pneus ??
sinon ça peut venir de ta boite ou du capteur ;)
pour ta vibration, il parait que des cardans peuvent provoquer une vibration (perso j'en sais rien je releve juste ce que j'ai lu sur le forum :bien: )
pour la boite il me semble en avoir vu une dans les PA du forum ;)
pour ton huile je sais pas ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 14 Mars 2009 10:36
pour tes vibration ça peut venir de plusieurs sources....
pneus deformé, roue voilée, cardan etc....
MessagePosté: Samedi 14 Mars 2009 10:53
ouai mais il a dit que les roues ont été équilibré donc si une roue été voiée il le saurait, et si un peu était déformé je pense que le mec lui aurait dit (en essayant de lui en vendre 2 ... non 4 :dentier: )
par contre j'arrive pas a voir comment un cardan provoque une vibration ??
je dis ça parce que pas mal de monde dit que ça peut provoquer une vibration, mais j'arrive pas a voir comment :bbah:
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 14 Mars 2009 18:41
quand un cardan est usé il en provoque car il balotte
cela peut venir aussi du tripod coté boite
j ai eu le cas sur 205 et le cas sur ma 106 gazoul
Utilisateurs parcourant ce forum: Max29 et 1 invité
