Nous sommes le Mercredi 05 Novembre 2025 19:34
 Sujet du message: 106 qui chauffe!!!!
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2009 19:31
bonjour a tous,
le swapp de ma 106 en s16 étant fini,j'ai donc remis du liquide de refroidissement dedans.
et voila qu'apres l'avoir purgé je surveillai l'aiguille de temperature d'eau et celle ci est monté jusqu'au rouge,meme avec le ventilo en marche(voiture au ralenti).
pourtant elle ne monte pas en pression,et de plus je connais ce moteur je roulais avec avant de le mettre dans ma 106 et il ne chauffait pas du tout!!!
il me manque la tole parchaleur du collecteur mais je ne pense tout de meme pas que ca soit ca qui fasse monter l'eau en temperature!!!
voila,je compte sur vous parceque la j'ai pas trop d'idée du pb!!!!
merci d'avance ;)
 Sujet du message: Re: 106 qui chauffe!!!!
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2009 17:31
MERCI QUAND MEME :lolbis:
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2009 20:00
pour y etre passé recemment....regarde tes sondes ou refait une purge.... :buzz:
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2009 20:51
Pas de bruit d'eau qui ruisselle au démarrage?
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2009 21:26
SALUT, es ce que ton calorstat s'ouvre bien si oui regarde si ton radiateur et chaud partout il pourait etre partiellement boucher. Bon courrage. (je sent que tu chauffe)
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2009 22:46
pas mal le jeu de mot :lolbis:
effectivement je pencherai bien pour une sonde,je vais verifier tout demain je vous tient au courant ;)
merci bien :D
ps:et pour repondre a shino non pas de bruit d'eau qui ruisselle au demarrage.
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2009 22:52
ah ouais et j'oublier,la sonde dont tu parles tib,c'est la bleu qui se trouve sur le coté du radia??
Pcke celle la je ne l'ai plus,mon ventilo étant en manuel.
j'ai pensé aussi a un pb du au compteur,je sais pas si c'est possible,je vais verifier demain avec l'ancien compteur au cas ou.
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 20:25
ca y est probleme résolu,le calorstat qui s'ouvrait pas ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 1:14
oui je parlai de la bleue.....
comment as tu vu que le calorstat s'ouvrai pas??????
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 12:42
bah en le mettant dans de l'eau bouillante il se passait rien.
en tout cas je l'ai viré et le probleme et résolu :D
etla sonde je l'a bien je croyai que tu parlais de celle sur le radia ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2009 13:27
aa ok tu l'a fai bouillir..... ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2009 14:29
oui voila ;)
