Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 6:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: Montage moteur S16 sur XSi 1600cc.
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2009 20:56
moi j'ai exactement le meme sur la mienne et ca va nikel ;)
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 13:51
Bon je vais partir la dessu dans un premier temps. ;)
S'il n'est pas pil-poil je calerais ou j'usinerais la partie arriére. (en alu)
Et une fois ajusté j'en ferais faire un dans la masse en alu tout nikel.
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 20:27
avec ce support ta tringle de boite touche un peu mais les vitesses passent nikel ;)
rien de bien méchant,j'aais pensé comme je sais pas soudé a chauffer et tordre la tringle légerement.
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 14:16
Support d'Ax récupéré.
Vous avez meulé aussi pour qu'il passe nikel?
Il n y a pas grand chose a enlevé mais il plaquait mal.
Photos :
Je ne sais pas si l'on voit bien sur la photo.
Et aprés vous avez pris un silent bloc d'AX??? il me parrait encore plus light que le support moteur.
Celui d XSI:
Celui d'Ax (4)
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 21:41
ouais pour ma part silent block d'ax,j'ai voulu remettre celui d'xsi mais ca passait pas :( pour l'instant ca tient,on verra dans le temps...
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 17:48
Hello !
Je vais bientot monter un s16 dans une xsi 1400 de 1992 et j'aurais aimé avoir d'avantage de renseignement et complémenter ce que j'ai pu lire.
Au niveau support cote distrib on peut mettre celui d'ax 1.1 mais pour le silent bloc on peut garder celui de xsi ou pas car j'aimerai mettre un support moteur renforce?
J'ai lu qu'au niveau des trains avant xsi/s16 c'etaient les memes excepte la barre stab de s16 qui n'est pas en 20mm comme la csi mais en 22, mais au niveau des triangles c'est les memes, pas plus large au niveau des voies pour le s16?
En ce qui concerne la partie echappement, on reprend donc le collecteur de s16 mais pour la ligne, une ligne de xsi passe sans problème ? Dans mon cas je voudrais monter une ligne groupe N inox.
Dernière petite chose, j'aurais aimé savoir apres avoir lu plusieurs posts, pourquoi un faisceau 1 broche serait il mieux qu'un 3 broches, enfaite avoir les avantages et inconvenients de l'un et de l'autre svp?
Merci d'avance
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:06
Si tu mais un support d'ax tu est obliger de mettre le silent block qui va avec car celui de xsi ne rentre pas. Pour la ligne tu garde celle de xsi elle se monte s'en problème.
Pour se qui est du faisceau le 1 broche ta moins d'électronique que le 3 broches il me semble.
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:14
pour les triangles ce ont les memes,
pour ce qui est du faisceau,c'est mieux egalement d'avoir un une broche car moins de depollution,un une broche sort en general +ou- 5cv de plus qu'un trois broche;)
la seul diference du train avant c'est comme tu dis la barre stab et aussi la fixation de biellette de barre stab sur les jambes de force qui est differente.
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 18:23
Le risque de monté un faiseau 3 broches c 'est qu'il fonctionne avec 2 sondes lambda (Peu etre pas tous mais à mon avis si) Une avant et une aprés le cata. Donc c'est pas la joie.
Pour la ligne ca rejoint à ce que je viens d'écrire: si tu dois mettre les 2 lambdas il te faudra adapté ou une ligne de S16.
Ca se fait bien ce ptit swap. Je viens juste de terminer. :mrgreen:
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 19:10
Et maintenant tu nous nargue ! :(
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 19:16
Mais non. :inlove:
Je vous remercie toi et pierrick'S pour toujours avoir répondu. Il y a tout sur le fauxrhum pour faire le swap "facilement".
Encore merci les gas :bien:
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
