Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 21:35
 Sujet du message: Le meilleur jeux aux soupapes possible ?
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 15:05
bjs
je doits regler mes culbuteurs pouriez vous me donner la meilleure valeur .
MAJ titre sujet
 Sujet du message: Re: quel est le meilleur reglage pour les culbuteurs
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 20:01
reglage a froid surtout ;)
et pour les valeur de reglage celle d'origine sont le top normale les ingenieur
qui on pondu la chose ot fait en sorte de donné les bonne mesure donc=
Admission : 0.20
Echappempent : 0.40
bon reglage de soupapes a toi :bien:
Modération :
N'importe quoi, cela ne marche pas comme cela.
Les valeurs données sont des valeurs pour une utilisation purement routière.
Tu comprend guguss ?
C'est donc pas du tout la meilleur valeur pour de la sportivité avec du contrôle régulier/ strict.
Du 0.10/0.15 admission et du 0.15/0.20 échappement passe pour du circuit.
Plein de facteurs/ paramètres peuvent faire tomber la température des soupapes/ queues de
soupapes et donc éviter d'avoir un jeu élever pour palier à une forte dilatation.
Après, niveau perf, cela change presque rien, car les degré prit niveau AAC sont dans les rampes de silence.
C'est jeux sont présent pour la dilatation de la queue de soupape, rien d'autre.
Pour de la perf c'est plutôt les patins des culbuteurs ou l'angle des culbuteurs qu'ils faut changer,
ou modifier les cames du barreau soit même ou via un pro...
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 20:15
sauf que en mode turbal tu peux mettre 0.05 de plus à l'echappement
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 20:29
de toute maniere le + 0.05 c'est le jeu mini accepté
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 11:00
0.15 et 0.20, nikel pour un bloc xsi encore atmo :bien:
Le moteur ne claque pas comme avec le 0.20 et 0.40 ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 11:19
0.20 a l'echappement??? :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 14:05
Oui, mais sur un turbo je pense pas que ça soit très bon!
C'est pour ça que j'ai précisé en atmo c'est nikel :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 17:49
ui ui c'est se que j'ai sur la mienne et c'est nikel :)
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 19:03
Je plussois!! :jap:
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 23:31
Cest valable sur 1.4 xs ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2009 8:39
Sur tous les TU 8s si je ne m'abuse ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2009 8:59
Et un reglage intermediaire genre 0.15 et 0.30 cest bon ? Et diminuer le jeu aux soupapes ça entraine pas une usure quelconque de quelque chose a long terme ?
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 8:20
Aucun problème si ta culasse n'a pas été trop rectifiée :bien:
Et cela ne va rien user de plus :xsi:
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 21:05
salut, mois j'ai mis 15 ADM et 30 ECH et elle cliquette leger aprés avoir un peut faite souffrir (limite zone rouge). mais je croit qu'il faut les regler au moin tout les 30 000 kms pour garder un bruit de fonctionnement agreable. :bien:
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 18:48
merci a vous
