Nous sommes le Dimanche 26 Juillet 2026 14:14
 Sujet du message: Rouler sans echapp = Danger pour les soupapes? (débutant)
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2009 22:02
voila, j'ai ce soir rouler environ 30km sans echappement (enfin juste le collecteur, le tube de descente et le tube qui est soudé au catalyseur) ... en gros 60cm d'echappement quoi ...
j'ai régulièrement vérifié la température du plancher, comme il y avait de belles flammes par en dessous :blague:
donc ma question est, mes soupapes ont-elles souffert de ça ?
je ne compte plus rouler comme ça, mais je voudrais savoir si il était possible qu'il y ait des conséquences ??
merci d'avance, et ceux qui ne savent pas merci de ne rien dire :jap:
théoriquement je sais que c'est mauvais mais reellement ... il arrive quoi dans mon cas ??
Modération:
Rouler sans échappement = Sans collecteur/ descente/ etc.......
Là tu as roulez avec un échappement, mais libre.
Nuance.
= Il se passera rien mise à part faire chier tout le monde avec du bruit et un truc qui avance pas.
Faut arrêter avec les légendes des années 90 sorties de nul part
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
maj titre/ contenu
 Sujet du message: Re: danger pour les soupapes de rouler sans echappement ??
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2009 23:18
pourquoi c'est mauvais en théorie?
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 7:30
je n'en sais strictement rien, mais de TRES nombreuses personne m'ont dit que ça abimait les soupapes ... je ne sais pas en quoi ça les abimes ni quelles sont les conséquences pour le moteur ni meme a partir de quel stade ça les abimes ...
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 10:01
pour moi c'est de la connerie,d'autant que tu avais le collecteur,
y'a qu'a regardé certains chopper,avec des echappements tres courts constitué de juste un tube,je doute que si c'était reelment mauvais il ferait ca surtout au vu des prix des motos...
d'ailleurs ta voiture roule toujours correctement depuis ca?
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 10:31
je sais pas je roule plus j'attend d'avoir fais quelque chose de bien ^^
le ralenti tiens sans soucis, elle monte en régime normalement ou presque, avec le bruit assourdissant je sais pas trop dire ...
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 11:45
je rajouterai a mon exemple certains buggy,avec juste un collecteur et un bout de tube qui tourne nickel,et meme il me semble les r8(pas l'audi hein)ou t'as juste un collecteur et silencieux ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 14:17
c'est surtout sans collecteur que ça craint mais maintenant si tu roule avec juste le collecteur et un bout de tuyau il n'y a pas de soucis majeur et tu va devenir sourd et tes voisins aussi!!!!
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 14:28
je ne roule plus comme ça, je comptais soit refaire un cata soit utiliser ce dont je dispose pour faire un tube afrique, mais je vais faire plus simple, j'ai réussi a dessouder le tube emmancher dans mon ancien cata (soudé par la rouille, j'ai mis quai toute ma matinée dessus, c'est une put**n de grosse galère !!), et je vais rapidement chercher une ligne complete groupe N ou autre ...
je vais aussi voir pour mes supports moteurs, je pense que ça accentu le problème !!
106 Le Mans
