Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 13:02
 Sujet du message: quelles pieces standart?
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 10:50
voila, suite une petite verification de mon train avant il s'avere que j'ai quelques pieces a changer......
cardans avt droit
les deux biellettes, les deux triangles,
et les deux amortos
ainsi que les deux coupelles d'amorto,
ma question est asseze simple, quelles pieces sont standart au 106 ph1, je sais que les triangle nn mais le reste?
merci
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: quelles pieces standart?
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 11:01
Y'a rien de standart dans les pièces que tu cites ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 11:05
merci............... snif
je suis sur oscaro et sa s"aditionne sec!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 11:07
Y'a les coupelles qui sont identiques, mais je comrpend pas trop le sens de ton post, car si tu prends en neuf ça sera le même prix que ça provienne d'une 1.1 carbu ou d'une xsi ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 11:13
non pas vraiment les meme prix surtout niveau des triangle! (plus du double!!!!)
et niveau coupelle il faut changer obligatoirement les roulement?
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 11:14
quelle est le diametre des rotule de supension?
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 11:17
Ben c'est normal ce ne sont pas les mêmes! Je te parle des pièces en commun!
Mon Ax 16v
