Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 1:52
 Sujet du message: probleme la 106xsi fume bleu
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 20:57
salut tout le monde
voila aujouird huit en rentren chez moi sur l'autoroute la voiture c est mie a fume bleu et maintement quand je demare voila la fume bleu qui sort du pot
si quelqun a une idée
 Sujet du message: Re: probleme la 106xsi fume bleu
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 21:23
c'est arrivé tout d'un coup?
A mon avis c'est un segment qui a cassé et peut être rayé un cylindre...
Alors l'huile passe dans la chambre de combustion.
Seul moyen de le savoir, c'est de déculassé, ou de démonter le carter et de "tirer" chaque piston-bielle...
Bonne chance
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 21:29
et sinon sa peu pa venir des queu soupape
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 23:04
ou d'un joint de culasse
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2009 0:01
le joint de culasse a ete fait il a 2000KM
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2009 0:49
De toute façon quoi que ce soit il faudra deculasser . . . Que ce soit les joints de queu, la segmentation ou le jdc . . . Et un joint de culasse je crois que ça peux se claquer en moins que ça . . . Suffit de tirer comme un goret a froid et detre a fond tout le temps . . . Jespere que cest pas ton cas :jap:
sinon ça pourrais venir d une huile trop fluide mais ça colle pas a tes symptomes ou jai pas trop compris, et sinon vois si tas trop dhuile qui retourne a ton moteur par le reniflar (je sais pas si cest vraiment possible mais au moins ça coute rien a regarder . . .)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2009 8:59
a froid je roule sens etre dans les tourmais quand et chaude je roule assait bien
mai la faut je arete car 2 moteur en 1 moin sa commence a faire
sinon je prense remaitre le moteur de la S16
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 14:41
salut déja si ta une fumer bleu c'est qu'on huile brule , donc pa bon!
est-ce que t'on niveau d'huile a baisser depuis ke sa fume? ta regardé si dans liquide de refroidissemnt tavez de la mayo (c'est un symtome join de cucu)
en tout cas a ta place jévitré de tro roulé avc
