Nous sommes le Jeudi 05 Février 2026 15:37
 Sujet du message: vraiment besoin d aide pompe non alimente
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 17:33
je reposte car c est la je sais plus quoi faire :(
en resumer la voiture marchait tres bien .
mais comme je voulais que tout les capteurs et autre soit neuf pour + de fiabilite .....est venue le jour ou j ai change le double relais.
je rentre la voiture (qui marcher tres bien ) je coupe la baterie et change le double relais redemare et la le demareur tourne le double relais claque mais elle demare pas .
cause : j ai pas d alim a la pompe
piece suseptible de causer la panne : double relais ....neuf j ai aussi remis le vieux
pmh.................neuf et teste
calculateur change au cas ou
fusible ok
je n ai pas d alarme ni de bouton colision
pouvez vous m aider svp
 Sujet du message: Re: vraiment besoin d aide pompe non alimente
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 19:37
La pompe a essence nest pas alimentée ?
tu as verifié les fils ? Le fusible aussi ? La pompe nest pas hs ?
tu nas pas touché au contacteur de choc ? (si je me plante pas il coupe larivée dessence en cas de choc)
tu as tout branché a la batterie (ça sent le vecu avec une r21 ça :dentier: )
bon courage !
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 19:42
Je ne suis pas le seul alors. :lolbis: :lolbis:
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 22:32
Salut
- As-tu 12V aux bornes de la pompe quand tu démarres ?
- Ton fusible est-il bon ?
- as-tu retester ton ancien relais double ?
Ensuite, demain matin je te donnerai la procédure pour tester ton relais double et de quoi diagnostiquer ta panne !
Baisse pas les bras !!
kro - :)
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2009 7:25
merci j attend avec plaisir
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 6:34
alors on a tout regarde un vrais mystere
relais interieur change pmh aussi ......
j ai meme fais un diag et il me marque auqu un defaut
donc je vais alimente la pompe en direct
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 8:23
Essaye de ne faire qu un seul sujet avec toutes les infos . . . La ça part de tous lds cotés tu as au moins 5 sujets pour ton soucis du coup on sait plus trop . . .
ton demareur lance correctement ?
ta batterie est a combien de V ?
ta pompe a essence est bonne ? (elle peux lacher . . . )
quand tu tourne ta clé les voyants du TdB sallument ? Les phares ?
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 10:27
oui pardon
alors pour ce qui est ok
baterie
pmh
relais double
calculateur
masse calculateur
relais interieur
fusible
pompe a essence
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 11:02
As tu un voltmetre pour prendre les valeurs?
Teste déjà ta pompe a essence en direct
---> Moi ICI
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 11:31
je veut pas etre mechant mais vous me posez tjs la meme question alors que j ai bien ecrit que la pompe etait ok.
j ai mis que la pompe etait ok car je l ai verifie
merci quand meme de vouloir m aider
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 17:22
alors nouveaute ce matin j avais l alimentation aux bougies et la plus rien
:yeux: :yeux: :yeux: :yeux: :yeux: :yeux: :yeux: :yeux: :yeux:
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 18:29
salut
1-module d'allumage hs ou
2-problème de faisceau ou pb de masse
il ne reste plus grand chose après..
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 19:00
et le neiman ?
car le module alumage est neuf
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 19:34
c'est rare un neiman qui fait des siennes mais bon vérifies on sait jamais
je verrais plus un faux contact un truc du genre
il a raison fait étape par étape on aura plus de chance de t'aider :bien:
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 22:07
si tu veux qu on taide repond deja aux questions que je te pose . . . Si je te demande ça cest que jai une idée deriere la tete et pas simplement pour te faire faire des tests a la con . . . Une des questinns que je tai posé était dans le but de savoir si ton neimann fonctionnait (si tu as les lumieres du tdb sallument correctement ton neiman est ok)
tu as très certainement un soucis electrique . . . Reste a savoir lequel et surtout a quel niveau . . . Sinon si tu as la rta fait leurs tests . . .
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2009 22:19
desole un peut enerve
alors c est pas le neiman.
donc une mauvaise masse je pense mais ou ?
je sais que le calculateur donne la masse au relais double a verifier si elle est bonne
MessagePosté: Jeudi 30 Avril 2009 8:19
Tu prends un papier et un crayon, tu notes dessus toutes les sondes que tu as changées et fils que tu as débranché.
Tu vas sur ta caisse, tu regardes la première sonde noté sur le papier et vérifies que tu n'as rien oublié de rebrancher et la barre. Puis tu passes à la suivante et ainsi de suite.
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 18:22
probleme resolu en branchant un + apres contact sur la bobine
