Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 20:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Ralenti instable...
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2009 22:30
Bonjour, j'ai un ami qui possède une 106XSI 1400cc de 93. Etant donné que c'est une pine en mécanique auto (sans vouloir t'offenser Nicolas ;) ) je m'occupe de lui entretenir. Son auto a des problèmes de ralenti instable, et elle cale de temps en temps quand elle est froide, sans compter une surconsommation évidente vu sa façon de rouler plutôt respectueuse de la mécanique. Je me suis donc muni de la revue technique automobile mais je n'arrive pas à identifier son système d'injection (nécessaire pour faire les diagnostics des capteurs). S'il vous plait un coup de main, argh je sèèche ! ;)
Si éventuellement vous avez une idée d'ou provient le problème, je suis preneur !! Merci d'avance !
 Sujet du message: Re: Ralenti instable...
MessagePosté: Dimanche 10 Mai 2009 19:40
Personne n'a déjà eu ce problème de ralenti ??
Pour info l'autoà 200000kms...
MessagePosté: Dimanche 10 Mai 2009 19:47
as tu deja nettoyer l'actuateur? si non, regarde y a un tuto dessus. :bien:
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2009 17:52
Super !!! Je pense qu'on le fera la semaine prochaine, je vous tiens au courant ! Merci beaucoup ! :o
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 17:32
Bon j'ai tout démonté-nettoyé-remonté (l'actuateur de ralenti) et le résultat est le même... J'ai effectué les tests de la revue technique est le résultat serait une défaillance du calculateur. Etant donné, que l'auto prend mal les tours et qu'a chaud elle déconne encore plus, c'est possible que le calculateur soit fatigué. Est ce que 200000kms ont eu raison du calculateur ? C'est un cas courant ? Merci d'avance
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 20:39
ta essayer de faire un diagnostic du calculo ya aussi un tuto la dessus et tu peu le reinitiliser avec la methode expliquer sa a marcher nikel pour la mienne
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 17:10
Ah non on ne l'a pas fait, décidément ce forum est une super source d'infos !! :o On teste ça et on vous tiens au jus ! Merci
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2009 15:20
+1 tout est expliqué ici
Je viens d'avoir le même problème que ton ami, et c'était la sonde lambda pour moi, confirmé par le diagnostic :
51 (x) : Fonction sonde à oxygène
tiens nous au courant :kakashi:
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2009 22:31
Même souci à peu pres de mon coté: surconso (8.3l/100km sur le dernier plein en roulant gentiment et grands trajets), sent le mélange trop riche au démarrage à froid, ralenti instable et genre 1500-1600 tr/min au "démarrage à froid" même s'il fait chaud, et démarre mal à chaud sans accelérer de temps en temps.... J'ai fait le diag ou plutot tenté: rien ne clignote, rien ne s'allume. J'espere que tu auras plus de chance que moi avec cette méthode, et si tu trouves quelque chose fais moi signe stp!!
PS: le diag injection à la valise n'a rien trouvé d'anormal..... :yeux:
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 14:49
Salut les fous de la 106 ! Nous avons suivis la procédure de diagnostic de défauts du calculo.
Ce dernier nous a affiché le défaut 52 (x) : Fonction régulation richesse, tension d’alimentation, « air or exhaust leak » . Cool, sur ce je me jette sur la revue technique qui me renvoie au potentiomètre de régulation de la richesse. Et là, oh surprise ! IL N'Y A PAS DE POTENTIOMETRE SUR LA VOITURE!!! Normalement il devrait être monté sur le support du calculo à côté de la prise diag non ?????
Du coup je sèche encore !! Est ce que quelqu'un sait ou se trouve ce foutu potentiomètre ?
Pour info, le numéro de série du calculo est 0 261 200 217 et notre prise est toute verte (contrairement à la verte et violette du tuto). Au début je pensais à une injection Bosch MP3.1 mais j'en suis pas si sur finalement... Merci pour vos précieuses réponses !!!
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 20:16
Si c'est une version catalysée c'est une sonde lambda qui régule la richesse...Donc normal s'il n'y a pas de potentiomètre. Enfin ce n'est qu'une piste hein... :jap:
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2009 17:33
Ah ok, je jetterai un oeil pour vérifier ça ! Merci pour le tuyau ! :bien:
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2009 19:19
C'est une version cata :bien:
Suffit de regarder le n° du calto :dentier: donc change la sonde lambda :bien: :bien:
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 16:21
Tout juste c'est bien une cata (strophe ? ;) ) ! Connaitriez vous la valeur de la sonde lambda par hasard ??? Au fait calto=calculateur ???
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 12:42
Normalement oui
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 10:15
CACERES a écrit:
Bonjour,
Félicitations pour votre site, j'ai trouvé plein d'info super intéressant!! et tout tres bien documenté et expliqué...chapeaux les mecs!
J'ai une peugeot 106 green année 1995 1.1l 60 ch.
Elle avait le ralenti instable et le mécanicien a changé le moteur pas à pas ainsi que l'éléctro vanne purge canister mais le problème persiste.
J'ai nettoyé toutes les prises électriques et j'ai effectué le test pour lire les codes defauts du calculateur et j'ai eu comme réponse:
12
14
11
Donc, maintenant je voulais savoir quels sont les pièces que je dois changer (descriptif, références...) et si vous pouvez me montrer ou se trouvent dans le moteur.
Merci beaucoup,
:bvoyons: Change de mecano, il ta vu venir, c'est tout simplement l'actuateur a nettoyer ;)
