Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 22:34
 Sujet du message: phares qui tremblent
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 10:55
et ça recommence, j'ai a nouveau une baisse de tension qui se traduit par toutes les lumieres qui tremblent au bout d'un certain temps de roulage, puis ça disparait.
alternateur neuf, batterie encore dans le vert, je comprends pas des masses.
a coté de ça, l'autoradio bug à fond, et j'ai le comodo gauche qui emet le bruit des clignotants (sans les faire clignoter) quand ça lui chante de façon plus ou moins rapide.
ca viendrait pas du module d'ampli situé sur la bobine ??? (1,4l monopoint A2.2)
je dois aussi avoir des résidus de faisceau d'alarme quelque part, ça peut jouer ???
Tiscrof à l'envers ça donne Crostif.
106 XR "Canada Dry" : Elle à quelque chose en elle de xsi ? oui ... le volant !!! et de rallye ??? ben .... le cabochon ....
 Sujet du message: Re: phares qui tremblent
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 19:13
As tu vérifié tes masses ?
Pour le bruit au comodo, il doit déconner, ca arrive, change le et le bruit disparaitra.
Pour le résidu de faisceau d'alarme, c'est pas bon, vire moi tout proprement au risque d'avoir un court circuit et ce que cela entraine parfois :bien:
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 21:15
non pas vérifié, l'electricité auto et moi ça fait deux.
en gros ce qui traine comme fil c'est celui qui est dans le montant du parebrise ou y avait les capteurs.
pour le comodo j'avais bien pensé à le changer mais je voulais etre sur.
merci pour les infos
