Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:14
 Sujet du message: faisceau moteur
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2009 22:12
salut a tous
alors voila mon probleme voila plusieur moi que j'ai une 106 1.4xsi et elle na jamais demarrer apres avoir controler tout les organe electrique (calculateur,module,relais double...)je viens de m'apercevoir que le probleme venait de la broche du relais double donc pas de jus a la pompe et pas allumage
impossible de trouver un faisceau moteur de xsi (casse et internet)
donc je voulait savoir si ce faisceau etait aussi monter sur d'autre modele PSA autre que 106 xsi et ax sport enfin sur des voiture plus courante
merci d'avance
 Sujet du message: Re: faisceau moteur
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2009 22:44
Ca a plus sa place ici. ;)
Sinon, je ne crois pas qu'il y a eu de faisceau similaire sur d'autres véhicules autres que 106XSi ou AX GTi.
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2009 1:42
:buzz:
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2009 9:11
Relis les règles du forum :bien:
Tu en a oublié deux dans ton premier message
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2009 18:23
attention, celui d'ax GTi est different au niveau de la broche ronde, femelle sur XSi et Male sur AX, j'ai les 2 à la maison donc c'est sur ;)
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2009 19:22
ok merci en tout cas
