Nous sommes le Mardi 13 Janvier 2026 15:01
 Sujet du message: niveau d'huile tablo de bord
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 14:46
bonjour, alor voila le niveau d'huile au tableau de bord ne fonctionne plus, de quoi cela peut-il venir? y a t'il un fusible pour cette commande?
en atente de reponce :bourrer:
 Sujet du message: Re: niveau d'huile tablo de bord
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 18:49
tous les fusibles sont en bas à gauche du tableau de bord, tu regardes si t'en a un de claqué, sinon faut changer ton indicateur.
Solution moins chere, tapes dessus, il pourrait remarcher
:lolbis: :bourrer:
MessagePosté: Samedi 16 Mai 2009 19:22
mbenj2a a écrit:
au risque de passer pour un anne....
c'est un indicateur de niveau d'huile?? je pensé que c'etait la t° d'huile moi (c'est bien le niveau en bas a droite du tableau de bord qui est mis en question là?)
C'est la température moteur en marche, sinon avec le contact seulement c'est la pression d'huile
Présentation de ma XSi
Site / Album photos sur ma XSi
MessagePosté: Samedi 16 Mai 2009 19:38
:nana: Contact mis c'est le niveau d'huile.
On a pas d'indication de pression d'huile sur nos XSI ,d'origine on a seulement un voyant qui déclenche lorsque le pression chute en dessous de 0.8 bar.
MessagePosté: Samedi 16 Mai 2009 19:41
Oui c'est vrai, y a le petit voyant rouge pour la pression :bien:
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2009 19:34
si je me souviens bien elle se trouve sur le bloc moteur a coter de l'alternateur et pour la changer faut faire vite la maneuvre ou sinon il ya de l huile qui coule
puis tu refait ton niveau d'huile
a confirme
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2009 11:11
ouai enfin personelement je l'ais changé et sa a rien changé ellemarche toujours une fois sur 1000 aussi, je pense plutôt au faisceau qui est cramé car contre le carter d'huile...
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2009 12:59
perso moi il fonctionne quand il a le temps dc je le change pas pi méme quand tu le change samarche pas tout le temps.sa sert pas a grand chose . tu fait le niveau et tirant la jauge pi voila.
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2009 23:38
avec contact = niveau d'huile
moteur en marche = t° d'huile
c'est 2 sonde differente !!!
la sonde t° d'huile est sur le carter d'huile coté anticouple
la sonde de niveau d'huile est devant pas loin de la jauge (sonde verte)
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 22:08
moi elle ne fonctionne ni a l'arret, ni avec le contact et ni moteur en marche!!!!
cela peut venir de quoi?
