Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [Train avant] Flou à cause des 185/55/14 sur jantes XSI
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2009 13:24
Alors réglé ce problême??
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2009 9:35
Oé c'était mon para apparemment, j'ai fait un réglage à al ficelle ça a l'air bon puisque qu'à lurcy levis samedi c'était que du bonheur :rs:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2009 20:51
Content pour toi alors...étant donné tout ce que tu avais changé sur ton auto je ne voyais plus que ça de toute façon! ;)
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2009 20:57
tuto??? :p2
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 9:43
juchapel a écrit:
tuto??? :p2
Je l'ai trouvé sur un forum de 205, j'ai récupéré le lien en pdf
Voilà le lien :bien:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11817.php
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 17:01
Une petite précision: un mauvais para ne fait pas tirer une caisse,il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu lorsque la caisse tire:
-l'angle de trajectoire,le plus important
-le carrossage
-la chasse
-en dernier,en option,un étrier qui bloque ou disque voilé
La technique de la ficelle n'est pas mal,pour ma part je fais ça avec une règle en alu,équerre et repères au sol,avec un sol bien plat par contre,je fais toute ma géométrie comme ça y compris l'arrière,puis vérification au banc pour vérifier quand j'en ai l'occaz.
A noter aussi que le train Ar se règle au niveau des fixations du fait que les trous sont houblons donc ça modifie l'angle de trajectoire et le para.
L'avant on modifie un peu la chasse suivant comment c'est monté mais le jeu est moindre comparé à l'Ar.
En général sur les géos on règle l'Ar puis l'Av (VW,toyota,nissan,ect..),
je conseille de régler l'Av puis l'Ar sur la 106 étant donné que l'AV n'est pas trop réglable.
En espérant que ça servira..
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2009 14:35
je confirme
qu'il y a pas de problème avec du 185, moi même je suis monter en 185/50/14, et pas de souci a se niveau la ciao :winner:
:xsi: :xsi: :xsi:
