Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 18:22
 Sujet du message: Montage amortos AV, c'est visuellement tordu, normal ??
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 14:43
ADMIN Technique
Salut à tous,
Ma question est très bete, mais j'ai pas du tout envie de tuer les viarouges à cause d'un mauvais montage !
Ce midi, j'ai enlevé l'amortisseur d'origine pour mettre le viarouge à la place, tout c'est bien passé dans le sens où j'ai pu tout remonter. Seulement, je trouve que la coupelle est vraiment tordue par rapport à la tige d'amortisseurs. J'ai essayé de bouger la coupelle dans tout les sens, mais rien ne fait, c'est toujours un minimum tordu.
Est ce normal car en voyant les photos de Titi dans le tuto, c'est tout niquel, et est ce que ca prends forme une fois la caisse sur ses roues ?
Merci de votre aide :)
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Montage des amortos
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 17:53
met une photo mais je croit que c'est normal !!
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2009 9:04
J'ai pas de photo, j'ai du tout remonter car il fallait que je bouge la voiture.
Le ressort ne flotte pas dans la coupelle, en appuyant sur la caisse, ça couine pas ni rien. J'essayerai doucement quand l'autre coté sera monter ;)
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2009 9:06
ADMIN Technique
Je me suis trompé de pseudo, je ne suis pas sur mon pc ;)
MessagePosté: Mercredi 03 Juin 2009 17:37
Si c'est ce que je pense, c'est normal.
D'origine, l'axe du ressort n'est pas parallèle ou confondu à celui de la jambe contrairement à un montage en combiné fileté.
Il faut bien prendre garde à l'orientation de la coupelle supérieure par rapport à l'inférieure à partir du moment ou le ressort est bien placé sur la coupelle inférieure.
En cas de mauvais montage, ça ne doit pas être bien grave car le ressort et la coupelle supérieure devraient retrouver leur place au braquage. Ca risque de claquer quand même :cagoule:
