Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 7:04
 Sujet du message: Fuite radiateur chauffage habitacle + fumé blanche
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 8:23
slt, bon, depuis pret de 2 ans mon radia de chauffage fuit... parfois
mais plus maintnt. cet hiver, lorsque je le mettais en route, tres forte odeur de liquide chaud forcement, et vapeur sur vitre passage.
hier, j'ai mis la manette 5 secondes sur chaud j'ai vite remis froid car une fumée
blanche assez dense est sorti coté passagé évidement.
une idée ? je sais que je dois changer cette merde ...
quelqu'un a déjà eu la fumée ? y a risque ?
XSI 1.6L MIAMI Rock N Roll Team
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: RADIA CHAUFFAGE - HS +
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 9:07
C'est juste en train de tout pourrir, change moi ça et vite, et utilise le tuto :
viewtopic.php?t=4814
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 9:19
bah ouai jveux bien, mais tu sais bien que j'ai pas le matos ni la place pour démonter le tab de bord.
En plus jsuis sur néophyte, si je rate un truc 0_O.
putain le garagiste va m'arracher un oeil...
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 9:25
Tuto mis sur le site :
http://www.106xsi.net/Remplacement-du-radiateur-de
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 9:34
merci pour la mise a jour du tuto.
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 9:49
ouai bon ok, on en reparle dimanche comme convenu :P
jvais acheter le valeo, et j'irais chercher toutes les clef chez papi :lolbis:
et un WE sur tab de bird , UN !!!
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 19:50
moi j'ai tombé mon tableau de bord, refait le faisceau autoradio, le joint de pare brise a l'interieur (attendu que ca seche ) et remonter le tout en meme pas 5 heures, avec un tournevis torx de 20 t'en enleve la moitié :lolbis: y te faudra aussi un plat, un crussiforme, une clé de 10 et une de 13 me semble t'il...
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 21:05
merci pour les tuyaux. ;)
avec les bons outils, le manuel de chez HAYNES, les chtits tutos
et de bons conseils ici ça devrais le faire. si je peux faire ça en juillet, c'est la fète.
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 21:45
Je l'ai fait aussi seul sans RTA (juste avec les conseils du net...) et sans être un mécano de fou
Tu démonte et remonte en une journée ;)
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 22:10
jme vois d'ici avec mes boites de vis sur la pelouse de la residence.
la classe :bourrer:
merci pour l'encouragement :jap:
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2009 10:49
siouplé! question conseil
sur oscaro, y a 2 valeo
Radiateur de chauffage VALEO : 812114
Hauteur [mm] : 139
Largeur [mm] : 239
Poids [kg] : 0,884
Code moteur : TU5J2/L
jusqu'à l'année de construction : 03/1996
Matériel : aluminium
50,81 € TTC
Radiateur de chauffage VALEO : 812016
Épaisseur [mm] : 42
Hauteur [mm] : 234
Largeur [mm] : 138
Poids [kg] : 0,89
Code moteur : TU5J2/L,TU5J2/L3
55,97 € TTC
j'ai vu que les dimenssions changet légèrement, lequel je prends ?
merci d'avance
edit d'ailleur ils se sont gauffreer , ilsont inverser les dim entre largeur et haut...
MessagePosté: Jeudi 16 Juillet 2009 11:14
pas de précisions pour les dimennsions ? up svp
MessagePosté: Jeudi 16 Juillet 2009 16:34
Moi j'ai monté le 802016 sans problême même si les dimensions n'étaient pas tout à fait les mêmes que celui d'origine...
MessagePosté: Jeudi 16 Juillet 2009 17:10
merci encore de ta double réponse :D
