Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 1:37
 Sujet du message: petite merveille en panne
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 20:43
bonjour atous je possede une 106 xsi de 1994 et jaimerai savoir si quelqu'un pourrait me dire ou trouver une prise double relais pas chere pour verifier si ma panne vient de la si oui jinvestirai dans du neuf j'adore cette voiture et je ne voudrais aps m'en separer jai essayer les casses auto ainsi que les magasins de piece auto et sa na rien donner.merci d'avance au revoir
Commentaire: voila ma tittine
106.jpg [ 51.98 Kio | Vu 1536 fois ]
 Sujet du message: Re: petite merveille en panne
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 22:48
le relais double est commun a tout les moteurs tu il me semble,aucune difficulté donc pour en trouver un en casse ;)
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2009 19:40
bonjour merci pour la reponse mais d'apres le mecano je peu trouver la piece ke sur xsi ou ax gti mais bon jirai voir quan meme merci au revoir
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2009 19:43
C'est les meme sur toutes, xsi ou non c'est pareil.
Juste regarde si c'est phase 1 ou 2 si c'est sur une 106 ( les cosses sont differentes et les relais aussi ).
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2009 11:10
bonjour merci pour la reponse je vais voir on m'avait dit qu'il falait une prise 15 fils 15 broches je vais voir encore merci au revoir
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2009 20:28
salut desoler de vous dire ca mais les relais double des moteur tu ne sont pas tous tous les meme cela varie de l'annee du type d'alimentation (multipoint,monopoint) et de une ou deux chose dont je ne me souvient plus
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2009 21:30
salut merci a tous pour les reponses je vais continuer mes recherches si sa donne rien je la vendrai pour piece a contre coeur
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2009 22:14
ola pas si vite
quelle est ton probleme (a tu de l'allumage,ta pompe a essence tourne...)
commence deja par la
j'ai eu le meme probleme est c'etait la prise du relais double faut contacte a l'interieur(quasiment trois mois de galere pour trouver la panne)
je te conseille de brancher ton multimetre sur les borne de la pompe et de regarder combien tu obtient si tu a 0.0V bouche ta prise du relais double et si ca change (ex 4.2V .6.6. etc ..)c'est que a priori le probleme vient de la
ca serait dommage de vendre une voiture comme ca en piece
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 19:39
bonjour loopingleprotos en fait ma panne cest que ma voiture cale une fois chaude il ma fallu quasi trois mois pour trouver la panne cest bien la prise relais on ma conseiller de brancher les fils en direct sur la prise si cest jinvestirai dans la piece neuve mais bon merci pour le renseignement au revoir
