Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:15
 Sujet du message: neiman 106
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2009 12:27
slt
je voulais savoir si sur vos voiture a la sortie du neiman vous avez bien 6 fils donc 3 broche
et si elle sont toute connecter
car sur la mienne j'ai que les broche grise et marron de connecter est la broche noir n'est pas connecter 'rien pour la conncter et je pense que c'est peut etre pour ca que elle ne veut pas demarrer
 Sujet du message: Re: neiman 106
MessagePosté: Dimanche 28 Juin 2009 22:03
J'ai que 2 cosses de branché moi aussi, et ca marchait comme ca !
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 11:59
est ce que quelqu'un a les 3 cosses de brancher
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 12:33
de tete il me semble que oui :)
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 18:33
Sa vient du fait que ton neiman est un neiman de 106 phases 2 (6 fils à la sortiee et 3 broches ) car ceux de phase 1 n'on que 4 fils de sorties et deux broches. Mais sa marche très bien avec les deux même si une broche n'est pas branchée, j'ai déjà testé...
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 22:04
bon alors d'ou peut vient venir mon probleme
pas de jus a la pompe et pas d'allumage
je viens de changer mon faisceaux moteur ,mes fusible sont bon ,pas de fils couper mon module est ok ,mon relais double ainsi que mon calcul sont bon
je voit pas du tout d'ou provient le probleme
si jamais vous avez des idees
merci d'avance
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 23:09
Essai de changer ton capteur PMH.
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 11:51
a voir
mais quand je mets le contact la pompe na pas de jus donc je pense pas
mais je vais quand meme le changer
vous voyer rien d'autre
MessagePosté: Lundi 06 Juillet 2009 17:14
Si ton capteur pmh est hs, tu n'auras pas de jus et ta pompe ne marchera pas puisque c'est lui qui transmet l'info relais double et caculo.
Essai deja ca et tiens nous au courant :bien:
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 23:16
slt sa vient bien de ton phm moi sa a fait pareil pas jus pas de pompe a essence
MessagePosté: Dimanche 09 Août 2009 19:04
Désolé du déterrage mais j'ai bien 6 fils (3 broches) sur ma 106 phase 1 de 1994.
C'était juste pour l'info :mrgreen:
[EDIT] Mes 3 broches sont branchés.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 12 Août 2009 9:46
ADMIN Technique
Moi aussi j'ai les 3 broches et que deux de connecté ;)
Pour la pompe a essence, ca dépend si c'est une cata ou non, sur la non cata, la pompe s'alimente que quand le moulin démarre, rien ne se "précharge".
Et comme tout le monde, capteur PMH.
MessagePosté: Jeudi 13 Août 2009 15:48
Pour répondre à tout le monde, j'ai enfin trouvé à quoi sert la prise marron du neiman (il suffisait juste de lire la RTA :dentier: ).
C'est une commutation UNIQUEMENT en position contact: elle commute en position contact et coupe en position démarrage.
Par contre, sur ton schéma:
Il n'y a pas une erreur ?
Le fil pris sur le contact 1 pour aller à l'interrupteur "Ignition" ne devrait pas être pris sur le +permanent ? Ou alors tu te sers encore de la clé ?
L'interrupteur "Ignition" ne commute pas un relais ?
[EDIT] Et où branché le coupe-circuit 6 pôles, je vois pas sur ton schéma.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2009 20:34
Après un peu de boulot aujourd'hui :lolbis: , j'ai fais ça:
Personne pour le branchement du coupe-circuit avec les inters ?
[EDIT] C'est bon, je crois que j'ai trouvé pour les branchements, reste plus qu'à savoir pour le(s) relai(s).
Mon jouet :inlove:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
