Nous sommes le Mardi 26 Mai 2026 18:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: quoi comme ressort sur amortos pts svp ???
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 12:38
salut
j'ai recu mes amortos pts groupe n avant mais je voudrais que ma 106 soit rabaissée en plus de tenir le pavé..
donc je voulais savoir quel type de ressorts je pouvais monter avec des pts..merci ;)
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 12:49
Mets des ressorts eibach : c'est pas cher et c'est du bon
essais chez Viarouge : ils sont tres reputé dans le metier ( ils bossent beaucoup avec bilstein )
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 12:51
Moi j'ai des Sparco -60 mais je suis a -80...Y vont tres tres bien..Mais bon si ta une BAR inf c'est mort...Sinon Eibach c'est pas trop mal ainsi que OMP
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 13:00
Ouai mais bon si c'est pour faire des slalom faut quand meme garder une garde au sol minimum pour pas exploser le carter d'huile sur une bosse.
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 13:11
Je suis bas mais ca va encore...
Je l'ai cabossé une fois..A cause d'un 4X4..
Puis c'etait comme ca..
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 13:17
ressorts PTS/eilbach! :roll:
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 17:03
Le seul problème c'est que PTS c'est maxi -22mm, et Eibach c'est -25mm !
Si tu trouves de la même marque pour rabaissé plus, tiens moi au courant stp, sinon faut voir les autres marques, genre OMP eux c'est -35mm, mais les autres marques sont deconseillé aparement, mais tu pourras trouvé du -40mm et -50mm facile...et pour le SPARCO je sais pas du tout où en trouver. :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 17:08
Eibach ! :loving:
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 17:50
Tiens neckel te revoila ;) .
Je déplace ce sujet.
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 20:04
Pour moi, en conservant la jambe d'origine, Eibach et H&R c'est ce qui se fait de mieux!
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 20:56
J'ai du eibach en -35 ou -40 et ça va bien! :loving:
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 21:42
Ouai je viens voir de temps en temps mais j'ai pas trop le temps.
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 22:23
Les ressorts vendu par pts sont des eibach!
Pour viarouge il vends les memes ou uniquements des ressorts pour combiné fileté petite tige, donc la tu prend la douille!
Perso j'ai du Bilstein / eibach, ça va tres bien, j'etais limite en hauteur pour le groupeN, j'ai donc fait des entretoises a glisser entre la tete d'ammortos et la caisse, et maintenant c'est niquel !
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2005 0:58
eibach ils font ressort -25mm et -45mm
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2005 9:01
Yep!
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2005 9:27
jeanno106 a écrit:
Eibach ! :loving:
+1
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
