Nous sommes le Lundi 01 Juin 2026 2:28
 Sujet du message: Pression d'huile a froid ?
MessagePosté: Dimanche 13 Septembre 2009 22:25
Bonsoir à tous j'ai une petite question ,je viens de poser mes manos et je constate que ma pression d'huile est de 4 bars à froid et ce met a baisser au fur et a mesure que la température augmente ... Dans la revue technique il ne donne que des valeurs moteur chaud .
Voilà si quelqu'un peut m'éclairer merci d'avance :D
 Sujet du message: Re: Pression d'huile a froid ?
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2009 6:00
Bizar j'aurai pensé l'inverse, sinon quand tu ouvrirai le bouchon de vidange tu aurai une depression, mais bon, je ne suis pas mecano, a confirmer par un pro.
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2009 20:06
ADMIN Technique
Mon mano indique 5,5 bars environ à froid sur l'xsi (non cata) ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2009 17:16
Lors de la montée en température de l'huile la pression de celle-ci chute c'est tout à fait normal.
A froid tu dois te situer aux alentours des 4 bar, et à chaud (huile aux environs de 100°)au ralenti à environ 2 bar.
Lors des accélérations moteur chaud tu peux dépasser 4 bar en fonction de ton régime moteur. La valeur de référence moteur chaud est de 4 bar à 4000tr/min.
GC106XT les 5.5 bar à froid c'est un peu haut, c'est quoi la marque de ton mano?
Si l'indication est bonne alors je pense que ton indice d'huile moteur n'est pas le bon.
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2009 8:47
ADMIN Technique
C'est une marque "no name" on va dire (option tuning ou un nom comme ca), mais j'ai le meme sur la civic, et il est bien juste (donnée constructeur) donc je pense pas qu'il indique n'importe quoi.
(j'avais essayé les manos de l'xsi sur la civic, il indiquait les bonnes infos sur la civic.)
Pour l'huile, je prends que de la castrol 10w40.
Edit : je suis plus proche de 6 bars meme
Photo0157.jpg [ 66.91 Kio | Vu 780 fois ]
Photo0158.jpg [ 64.03 Kio | Vu 780 fois ]
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2009 18:16
Ok
Moi j'ai seulement 4 bar au ralenti sur mon VDO. ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2009 21:08
Salut merci de vos reponses j'ai demandé aux anciens de mon boulot et c'est tout a fait normale elle baisse quand le moteur chauffe merci
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2009 22:41
ADMIN Technique
J'ai un peu moins de 4 bars à 85° au ralentit ;)
Moumoun, je verrai aussi plus confiance au vdo quand meme !
