Nous sommes le Mardi 09 Septembre 2025 15:21
 Sujet du message: Modif tableau de bord
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 10:16
Bonjour
J'ai un tableau de bord de 205 GTI 1.9L avec les 4 petits cadrans indiquant temperature d'eau, niveau essence, temperature huile et pression d'huile.
J'aimerait en fait refaire un compteur de 106 XSI avec eclairage par l'arriere (je trouve ca plus beau)
Pensea vous qu'on puisse brancher le mano de pression d'huile ?
Merci
 Sujet du message: Re: Modif tableau de bord
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 18:44
je n'ai pas trop compris ce que tu veu faire.
Tu veu récupérer les cadran de 205 pour les mettre sur un compteur de 106 ?
mais les compteurs de 106 on l'éclairage par l'arrière déjà ?! :oufwid:
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 18:45
T'en as beaucoup des questions bizarre comme ça??
Les compteurs de 106 XSI sont rétro-éclairées seules les aiguilles ne le sont pas...et pour la pression d'huile il suffit de mettre la sonde et roule ma poule! ;)
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 18:51
une Gti n'a pas de sonde de pression d'huile sur le tableau de bord.... :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 18:53
Si ;) mêmes les premières en étaient équipées...
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 19:05
a oué ! Honte a moi, j'ai eu ( jadis ) une Gti :s
Mais ne serai t'il pas plus simple de chopper un compteur VDO directement ? surement mieux calibré.
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 9:08
Bonjour
Mes questions sont pas que bizarre lol :)
Je trouve juste que le compteur de la 106 XSi est pas trés trés beau comparé à un compteur de 205 GTI.
Coté pression d'huile, je ne voit pas ou mettre la sonde car celle qui existe est un manocontact et non un manometre donc faut rajouter une 2eme sonde de pression mais ou ?
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 16:47
:kenshi: !! :D
tu peu faire une dérivation avec un cable avia et un T au bous pour mettre le manocontact et le manometre.
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 17:37
Les manomètres (sondes) de pression d'huile VDO existent en deux voies ; indicateur et manocontact et sur le voyant d'origine de XSI ça marche très bien...en plus ça existe en 0.8 bar pour le seuil d'alerte comme le manocontact d'origine. :D
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 18:07
Juste une remarque con: le compte-tour n'est pas le même :dentier:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2009 8:36
Ah ouai cool ca le coup de la sonde qui fait manocontact et manometre :)
Ou est-ce qu'on peut acheter ca ?
Sinon en quoi le compte tour de 205 GTI est-il different d'un compte tour de XSi ? (hormis la graduation)
ps : j'ai deja monté un bloc compteur complet de 205 GTI sur une vieille 309 à moteur talbot :)
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2009 13:23
Je parlais des graduations, mal exprimé, désolé :ange:
Mon jouet :inlove:
