Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 6:19
 Sujet du message: chauffe huile
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 21:29
J'ai oublié un de mes petits problèmes
Ma température d'huile monte rapidement jusqu'au dernier trait blanc du mano et sur circuit je sort au bout de 15 ou 20 bornes (10 tours) car mon huile risque de se transformer en eau!
est-ce normal?
 Sujet du message: Re: chauffe huile
MessagePosté: Jeudi 15 Octobre 2009 19:45
moi ca mai arrivé le moteur c mi a claqué violamen et i a cassé juste aprés!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 15 Octobre 2009 20:01
merci, tu me rassure :s
moi c'est depuis que je l'ais acheté, fevrier 2009 - 10 000kms et j'ai fait 3 journée de circuit...
MessagePosté: Vendredi 16 Octobre 2009 19:27
moi kan elle roulé bien l'aiguille etait toujour sur la derniere barre blanche mai la elle et monté un peu plus!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Vendredi 16 Octobre 2009 19:48
Perso l'aiguille en sortie circuit a tjrs été au dernier trait blanc voire un peu plus, j'ai jamais fait de bielle ou quoi que se soit, mais par contre j'ai tjrs mis de la tres bonne huile (Motul 15w50, Castrol ou Valvoline 10w60 etc ....) ...... Ces huiles peuvent monter jusqu'a 160° dc t'as de la marge ;) .... apres si tu roules en 10w40 semi synthese c'est a toi de voir
MessagePosté: Vendredi 16 Octobre 2009 19:51
non non moi c t de la motul mais la pompe a huile a laché
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2009 7:20
Ah oui là c'est un autre probleme :?
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2009 8:00
merci du conseil pleintaquet
étant donner que demain je roule sur circuit demain ca va etre petit passage chez oreca pour prendre de l'huile et vidange cette am :)
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2009 8:09
tu es d'ou ???
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2009 8:14
du luc en provence, et toi?
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2009 8:44
Marseille :buzz: ..... je serai au départ du slalom de Brignoles ;)
Je te demandais ca parce que sinon je t'aurai dit d'aller chez ARS de ma part pres d'Aubagne t'aurai eu une ristourne, mais c kler que du Luc c plus pres d'aller a Signes ;)
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2009 16:21
tiens moi au courant pour le slalom de brignoles, pourquoi pas se rencontrer, en tous cas, vidange de faite j'en ais meme profiter pour faire le kit frein arrière et les roulements.. mon essieux arrière ce sent mieux, elle est prete pour le circuit demain ^^
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2009 16:26
le slalom c ds 2 semaines le 31 octobre et 1er novembre ;)
Bon roulage pr demain :bien:
