Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:50
 Sujet du message: Accéder au démarreur
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 11:03
Salut tout le monde,
existe-t-il un moyen d'accéder au démarreur sans démonter le moteur ou l'admission ?
Je voudrais juste remplacer le câble de batterie pour le branchement au coupe-circuit.
Merci.
Mon jouet :inlove:
 Sujet du message: Re: Accéder au démarreur
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 11:21
Une fois la boite à air enlevée, tu peux accéder au démarreur assez facilement normalement. Ou en tout cas, le plus simple pour y accéder en démontant le moins possible !
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 11:47
Ma boite à air est déjà enlevée mais le démarreur n'est toujours pas accessible.
Il va falloir démonter l'admission je pense :peur:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 11:52
Tu n'as pas besoin normalement de perdre du temps à démonter l'admission.
En passant par le trou laissé par la boite à air, et par le dessous de la voiture, ce ne te suffit vraiment pas ?
...:: JoN ::...
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 11:53
met la voiture sur chandelles sinon, çà évite de démonter l'admission, c'est qu'on fait dimanche dernier avec CG106XT ;)
le plus difficile d'accès reste les fils d'alim du démarreur, du moins pour moi
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 12:05
Elle est sur chandelle aussi (depuis un moment :lolbis: )
On a essayé d'y accéder avec mon voisin mécano mais rien, vraiment pas la place, pourtant j'ai des petites mains :ptdr: .
Je retenterais cette après-midi mais ca va être chaud tendu.
Merci les gôs !
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2009 9:41
Bon ben j'ai démonté l'admission quand même.
Faudra que vous m'expliquiez comment vous avez accédé au fils du démarreur sans démonter l'admission :bvoyons: .
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2009 15:47
Pour ma part je me souviens bien d'avoir changé un démarreur sans enlever autre chose que la boite à air.
...:: JoN ::...
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2009 22:19
Moi aussi c'est très facile d'accès même :bbah: :bbah:
Tu desserres les 3 boulons de 13, sort le démarreur, ensuite desserrage des 2 cosses et voila :bbah:
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2009 23:22
moi g carrement tombé le moulin et j et accédé facilement :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 11:38
Je voulais juste changé mon fils d'alimentation, pas démonté le démarreur :mrgreen:
Dans tous les cas, il faut quand même démonter quelque chose... pour accéder au fil.
Merci à tous.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2009 21:24
ça alors! les vis de l'admission sont moins accessible que les cosses du démarreur !! :bvoyons:
Certe faut un peu s'allonger sur le moteur, mais ça se fait sans aucun souci une fois la boite a air virée !
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2009 9:48
Les vis de l'admission sont plus accessibles que celle du démarreur (l'alimentation).
Cette :bleu: de vis est une tuerie pour le dos !!!
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 22:53
Salut a tous,
Voila mon frere a une xsi et tout a l'heure, en prennant sa voiture... plus de demarreur! Pour le remplacé il y a la place par au dessus ou il faut passer dessous??
Merci
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 23:35
par au dessus
MessagePosté: Lundi 09 Novembre 2009 18:22
OK Merci
