Nous sommes le Vendredi 27 Février 2026 23:25
 Sujet du message: peinture haute temperature
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 10:59
voilà comme je refait mon moteur certaines pieces vont etre repeinte mais en HT pour que ca tienne
ca existe en peinture pour compresseur (pistolet à peinture) ou je dois tout me taper à la bombe?
si vous avez des marques a utiliser / eviter ca m'arrangerais :jap:
et je genre d'endroit ou on peut acheter ca (casto, leroy ou autre)
merci d'avance
le pieces a repeindre sont cache culbu, support d'alternatuer, de demareur ... donc pres du moteur et collecteur :jap:
 Sujet du message: Re: peinture haute temperature
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 17:41
Une peinture epoxy ça tiens bien la température.
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 18:16
oui mais je vais avoir un compresseur à la maison donc pas trop cher pour le faire moi, epoxy doit etre fait chez un gars qui me prendra des €€€ (normal quoi)
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 20:45
une polyuréthane industriel fera tres bien l'affaire !
les peintures carrosserie tiennent 300° ...
la peinture de ta caisse est aussi proche de ton collecteur que l'alternateur ou autre
ton bloc ne depasse pas les 150° !
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 12:08
ok c'est pour repeindre, mon cache culbu, et mes etriers de freins
si la peinture industrielle suffit ok merci :d
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 16:07
peinture pour camions mois cher :bien:
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 23:24
par contre pour les etrier de freins c'est mort , il faut de la peinture spéciale sinon ca va resister dans le temps , ca tiendra un moment mais ca va vite faire crade
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 23:50
ok donc peinture HT pour les etriers, si reste peinture je fais mon cache culbu, pour le reste peinture de camion ca suffit
merci les gars :bien:
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2009 21:27
+1 pour la peinture carrosserie industrielle pour les pièces moteurs,
+1 pour la peinture HT pour les étrier mais seulement en bombe
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2009 7:45
meme le cache culbu, peinture industrielle?
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2009 16:01
oui et ca va tres bien :bien:
