Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 11:57
 Sujet du message: centralisation
MessagePosté: Samedi 07 Novembre 2009 19:02
Bonjour je suis nouveau ma voiture est une 1,6 xsi 1995 j'ai un petit problème avec ca si vous voulez quand j'appuie sur le bouton de ma clef ben les porte se ferme et se reouvre directe je ne comprend pas ésseillez de m'aider parce que j'y tien a ma titine merci beaucoup
 Sujet du message: Re: centralisation
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 22:11
Tu doit avoir une des serrures qui ferme mal, ou qui à une resistance si tu préfere, et du coup c'est comme si tu a une porte ouverte, donc réouverture automatique. Va voir chez un éléctricien auto pour qu'il voit ca si t'est pas trop bon en electro.
A plus
tes outils sont bien propres, ils doivent pas servir souvent...
<<<Mon petit monstre>>>
MessagePosté: Lundi 09 Novembre 2009 20:13
Oui merci de l'information g esseiller mais ce n'est pas ça y a qqch qui ne fonctionne pas bien dans la portière je ne c pas mais je v démonter le panneau de porte pour voire si qqch est gripper ou pas en plus de ça l'encient conducteur a dus casser qqch dans la serrure et je voudrais savoir comment on pourrais enlever la pièce casser dans le cylindre merci de ton information a bientôt.
MessagePosté: Lundi 09 Novembre 2009 21:00
euh le cilyndre pour l'ouvrir....
si les cylindre sont tous compatibles entre eux que ce soit pour fermeture centralisée ou non, essaye plutot d'en trouver d'occas ou sur ebay, ca te coutera moins cher que d efaire appel à un serrurier je pense, mais aprés je ne sais pas si les cylindre peuvent ètres mis sur toutes les voitures...
A plus et fais gaffe a ta titine
MessagePosté: Dimanche 22 Novembre 2009 18:50
Salut ca va? Alors écoute maintenant ca remarche je pense que c t un problème avec de l'eau a mon avis ca a du faire un cour circuit donc maintenant ca marche de nouveau ca me plaisirs, j'ais quand même été chez peugeot pour en savoir plus mais je me suis débrouillé moi même donc voila merci beaucoup pour tes conseilles. a ++ :xsi:
MessagePosté: Jeudi 26 Novembre 2009 15:46
Yop,
Je pense que ton problème va vite revenir...
Comme l'a dit potatoes, ça fait comme si la porte était encore ouverte => j'ai le meme problème. En fait, ce qu'il se passe, c'est que ta gâche ne descend pas assez quand tu ferme avec la centralisation => pas autant de force que quand tu fermes avec ta clé. Du coup, il détecte que le loquet est pas descendu entièrement, donc il réouvre.
La solution consisterai à graisser la gâche, mais c'est assez pénible à démonter, et surtout à remonter...
Bref bon courage
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 21:20
Ta juste un moteur de centralisation qui chie...
Fou leur du dégrippant ça leur fera du bien mais ça reviendra
quand le problème reviendra tu les test un par un ..
C'est quand on ne s'y attend pas que ça arrive ...
MessagePosté: Dimanche 27 Décembre 2009 13:33
j'ai le même problème côté conducteur, j'ai eu le malheur d'accrocher avec mon pull le petit bitonio en plastique qui sort et je l'ai un peu tordu et depuis je ne peux fermer que avec la clef.
Sinon sa me fait comme samixsi, sa se ferme et se réouvre tout seul avec la centralisation
