Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 13:59
 Sujet du message: à la recherche du connecteur perdu !!!
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 20:15
Après plusieurs heures de recherches infructueuse dans le garage je fais appel à vous pour m'aider à retrouver deux connecteurs qui ne trouvent pas de copain !!!
Voici le dilemme :
J'ai un connecteur blanc ( 3x ) sur le faisceau moteur ( Fcs20 Mot ) qui d'après le cheminement devrait aller sur le potard papillon ... MAIS ce même connecteur irait également très bien sur le démarreur qui lui a en plus un connecteur blanc !
Donc le problème est que je ne sais pas qui va ou ??? :buzz: si je le mets au démarreur qui va au potentiomètre papillon et si je le met au potentiomètre qui va au démarreur ??
Si vous avez une idée, je suis preneur !
 Sujet du message: Re: à la recherche du connecteur perdu !!!
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 20:22
Wouah !!!
T'as un connecteur faisceau pour 2 connecteurs moteur ? c'est ça ?
Tu l'as eu où ton faisceau moteur ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 20:45
Ben oui c'est à peu près ça , et si je regarde tous mes schémas , et bien il est bien clair que les deux connecteurs se trouvent sur le faisceau moteur ; à moins que je sois miro !
Et du coup il me manque un connecteur mais j'ai un doute sur ça car la voiture a roulé avec ce faisceau !!!
C'est donc le faisceau qu'il y avait à l'origine dessus. Maintenant il a été refait j'en suis certain vu la troche de certaines parties !
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 20:58
Ben là, y'a baleine sous gravillon :bourrer: !
Les 2 connecteurs sont obligatoires !
Par contre, je viens de me rappeler que je n'ai pas de connecteur sur mon démarreur mais juste des cosses...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 21:06
" baleine sous gravillon " :D
Je crois que j'ai eu un écart de langage et tu viens de mettre le doigt sur l'erreur que j'ai faite et qui prouverait bien que mes recherches auraient pu durer longtemps
Le connecteur que je cherche se siteu sur le même brin que l'alternateur on ne parle alors plus de démarreur mais d'un autre élément qui est ******** ??
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 21:12
C'est pas mieux, sur le "brin" de l'alternateur, il n'y a que le démarreur...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 21:15
En fait, pour être plus clair, couché sous la voiture ... ( :lolbis: la honte ! ) sur le côté droit du moteur tu as le démarreur , mais mon connecteur perdu est sur la pièce situé au dessus du démarreur ( c'est également un cylindre mais de diamètre inférieur ...
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 21:16
LA REGULE DE RALENTI !!!!!!!!!!!!
Hourra !
Quel benet !!!
Mais j'ai donc encore et toujours un manquant ...
MessagePosté: Jeudi 03 Décembre 2009 21:23
:ptdr:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 16:31
Ton gros connecteur blanc c'est pas celui qui va derrière la traverse avant, pour le faisceau de phare, avec une masse visser sous sont support ?
Avec des photos on pourrait vraiment t'aider.
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 10:11
je ne suis pas chez moi pour l'instant ( eh oui le boulot !) je poste une photo d'ici fin de semaine .
Le faisceau moteur est raccordé à celui des feux ?? Je n'ai pas ce raccoredement sur mes schémas ! Il me semblait que le faisceau feux était raccordé sur le connecteur rond ( le + petit ) à droite et le faisceau moteur sur le plus grand ...
Quoi qu'il arrive je poste une photo dès que possible
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 13:19
Ton connecteur blanc c'est celui qui va sur la boite, je crois que c'est le contacteur marche arriere, c'est exactement le même que le connecteur potentiometre papillon ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 16:15
Non non , ce n'est pas celui la, le contact marche arrière sur la boite y est bien !
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2009 22:18
petit :up: du sujet car il y a du nouveau !!!
J'ai finalement décidé de remplacer mon faisceau car celui que j'avais été vraiment trop pourri et j'en ai trouvé un d'occasion en non cata avec le calculteur qui va bien donc ... parfait.
Le connecteur du potard de papillon a été trouvé sans soucis MAIS il me reste encore n petit détail à régler qui se trouve sur la photo ci dessous à savoir les deux connecteurs qui se raccordent sur cette partie ( dont je ne connais pas le nom !!) l'un au début et l'autre sur la pièce en bleu ???
Il me reste également un connecteur marron ( aussi sur la photo ) qui je pense est la jonction avec le faisceau avant pour l'alimentation ( fil bleu et marron ds le connecteur )
Si qqn a des infos ça m'aiderait beaucoup car je compte démarrer la bête ce week end !!! :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 24 Décembre 2009 13:43
Après étude des deux faisceaux, il semblerait que les connecteurs qui me manquent ne sont présents que sur celui d'origine donc catalysée, serait ce une particularité de la version catalysée, je ne sais pas du tout à quoi sert cette petite rampe raccordée en sortie du papillon ni ce que sont les deux éléments fixés dessus ... ??? et par la même occasion je ne sais pas non plus ou va se raccorder la petite durite ...
Waouh y'en a beaucoup des inconnues dans l'équation là !!! :buzz:
MessagePosté: Jeudi 24 Décembre 2009 14:33
La durite part dans l'aile droite pour la purge de canister.
Je cherche à savoir si on peut tout virer ou s'il faut garder la rampe ?
Mon jouet :inlove:
