Nous sommes le Dimanche 08 Mars 2026 4:49
 Sujet du message: problème volant moteur boite 1L6 1L4
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2009 21:30
Bonjour a tous
Je voudrais changer mon volant moteur sur ma 106 xsi 1L6 1996 pour un volant moteur de xsi 1L4.
Ce que je sais pas (enfin presque) c'est: l'embrayage de 1L6 de se monte pas sur le volant moteur 1L4 donc la question est: est ce que l'embrayage de 1L4 monte sur la boite du 1L6 ?
En gros si je mets je volant moteur de 1L4 dois-je obligatoirement mettre la boite de 1L4 sur mon 1600 ?
merci :brs:
 Sujet du message: Re: problème volant moteur boite 1L6 1L4
MessagePosté: Vendredi 06 Novembre 2009 23:49
Tu peux mettre un vm de 1.4 sur une boite 1.6 et inversement, toutes les MA sont interchangeable a condition d'avoir le trou pour le pmh :bien:
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 8:48
ok merci
j'ai mis un embrayâge de 1L4 avec le volant moteur 1L4 les deux se montent nikel
Prochaine etape la culasse 1L4 sur mon 1L6 ou l'arbre a cames ou les deux ^^
MessagePosté: Samedi 19 Décembre 2009 11:19
ben en fait le volant moteur de 1L4 est grave plus petit mais ne se monte qu'avec un embrayage de 1L4. Impossible de monté le vm 1L4 sur embrayege 1L6 donc la boite c'est la meme mais pour avoir un volant moteur allégé faut avoir l'embrayage qui va avec !!
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2009 20:32
moi je garderai la boite de 1.4L(XSI?) qui est peu etre plus courte que la 1.6L
MessagePosté: Vendredi 25 Décembre 2009 19:21
non la boite c'est la meme il y a juste la boite de rallye qui est plus courte
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2009 11:28
non la boite du 1400 est en 14x60 et celle du 1600 en 16x63 celle du 1400 est bien plus courte
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2009 11:51
+1 la boite du 1400 est plus courte que le 1600.
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
