Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 5:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: problème de porte!!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2009 22:07
hum
Moi j'ai ma serrure qui résiste, il faut que je force pour enfoncer et retirer ma clé
Sa faisais la même avec la ZX de madame, et la clé a fini par casser dans la serrure (pas de double, pas de plaque d'id de clé = TOUTES les serrures a refaire !)
Un peu de gras seulement ferais l'affaire ?
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2009 10:32
moi ma porte conducteur se fermais mal!! et en fait c'était mes charnières de portes qui commencées a se dessouder!!! par contre ma porte passager a du mal a s'ouvrir aussi de l'exterieur!!!
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2009 11:18
çà m'est arrivé sur l'XS.
Problème 1 :Poignée de porte passager difficile à lever.
=> Solution :
J'ai resserrer avec un gros tournevis plat la poignée qui commençait à avoir du jeu ;)
Problème 2 :Le locket de porte passager avait du mal soit à descendre, soit à monter.
=> Solution :
J'ai démonter tout la garniture de porte, est jouer avec le locket tout en l'aspergeant de WD40, et depuis nikel :kakashi:
Mon XS à 252 000 km certaine chose fatigue, forcément ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2009 11:47
et pour le coups de la serrure et la clef un bon coup de graisse sur la clef fais toutes tes serrures (coffre reservoir,porte et neman.) et surtout nettoie bien apres sinon les fois d'apres ben plein dans la poche...... :?
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Vendredi 13 Novembre 2009 10:46
Coucou les gars suis nouveau ici j'ai acheté ma 106 XSI 1.6 ce mercredi pour 1250€ elle à 212000km et roule nickel je dois juste réglé se problème de poingnée, je l'ai resserée également avec un gros tournevis plat et rien y fait quand je veux ouvrir la porte elle se fait la malle, pensez vous que des nouvelles poingnées feront l'affaire???????????
Photo de la titinne...
MessagePosté: Vendredi 13 Novembre 2009 16:56
Personne ne répond snif
MessagePosté: Vendredi 13 Novembre 2009 17:21
ben démontes et tu y verras déja plus clair,parce que comme ca pas évident de t'aider dsl ;)
MessagePosté: Vendredi 13 Novembre 2009 19:54
J'ai déjà déposé le panneau de porte rien n'y fait une fois la poingnée serrée comme il faut, je cleinche et elle se barre. :rouge:
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 0:09
les serrure de porte on tendance a grippe facilement kle mieux c de les demonter metre du wd40 et metre de la graisse apres fini les probleme. pour regler la porte tu joue sur la gache( sur la caisse ) desserer les 3 vis de la serrure servira a rien c'est des tete conique. et pour la port qui fait claque le seul moyen et de changer l'arret de porte la graisse ne changera rien voila si ca peut aider.
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 15:03
Pour l'histoire de la serrure qui bloque, limite de péter la clef j'ai un truc:
Tu prends un critérium (ceux qui ce recharge avec des petites mines), tu fais 4 ou 5 fois clic clic de façon à avoir 1 cm de mine qui dépasse, et tu la casses dans la serrure, ensuite tu enfonce ta clef. Tu répettes l'opération 2 ou 3 fois, et après c'est le summum, ça coulisse nickel.
MessagePosté: Vendredi 08 Janvier 2010 15:33
J'ai eux également le meme probleme au niveau de la poignée.
sauf que maitenant la porte est complétement verouillé...
J'ai tenté de tout demonter, rien à faire ... je vais finir par la découpé :jesors:
