Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:54
 Sujet du message: [pb moteur xsi]
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2009 8:29
Salut a tous
Avec mon poto on a été chercher une xsi pour lui le soucil c'est quel a un probléme moteur...
on ne sait pas quoi on a besoin de vos lumiéres.
Les symptomes...
La voiture tourne mais n'a plus de péche.
pour démarrer on est obliger d'accélérer a fond ét de monter dans les tours pour pouvoir passer les vitesses.
Elle a du mal a monter j'ai du monter des pentes en 3ieme a 70km/h..
Le soucil c'est que la voiture été a un kéké lol..
SOis dissant que le soucil lui ét venu en roulant il m'a dit l'avoir emmener Chez Peugeot pour un diagnostic..
Soit dissant que le calculateur est bon..et que ce serait un probléme de faisceau moteur.
Voila on a besoin de votre aide ami Xsiste..
 Sujet du message: Re: [pb moteur xsi]
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 1:13
- tourne t'elle sur 3 pattes?
- as tu contrôler les bougies ? si oui as tu constaté une différence entres elles ?
- fume t'elle ?
MessagePosté: Lundi 04 Janvier 2010 19:42
fait elle un bruit suspect ? comme de tracteur par exemple ?
Saurai tu nous dire la couleur des électrodes de chacune des bougies ?
Elle t'a fait ça d'un coup ou suite a une réparation, ou tu l'a acheter comme ça ?
MessagePosté: Mardi 05 Janvier 2010 16:10
verifie ton relai qui est dessous le calculateur et ta pompe a essence et la ptite durite ki est relié au calculateur ki fé un T ;) c'est ce qui m'ai arriver aussi mais quand j'ai verifiez et tout en même temp j'ai instalé un eprom gr N et depuis la voiture ne me le fait plus profite en pour mettre un ptit additif netoyant comme le mecacyl a mettre dans l'essence sa va te decrasser quelque trou en plus! :bourrer: :wilo:
MessagePosté: Samedi 09 Janvier 2010 14:06
Salut,
truc tout con, la distri a-t-elle été remplacée ressement et est-elle bien calée?
calculo réinitialisé ou pas.
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2010 13:13
vous y pensez jamais, mais le module d'allumage est fragile sur XSi, change le et tes soucis vont disparaitre! j'en suis sur à 90%
identique sur les TCT 2.0 turbo PSA, donc facilement trouvable pour un pret avant d'en acheter un!
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2010 13:39
+1 pour le modula d'allumage le mien a cramé il n'y a pas lontemps
benji59 tu es de ou? sinonje passe avec mon xsi et tu essayera mon module
moi d'un seul coup elle sais mis a tourné comme un tracteur, plus de puissance etc...
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2010 14:49
pas la bobine, le module d'allumage
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2010 19:50
il est ou celui-là je me rappel plus?
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2010 21:07
derriere la bobine :bien:
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2010 21:12
le petit boitier sur le tablier avec une prise de pression du collecteur d'admi.
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 9:52
pas sur 1400 ;)
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 13:26
negatif ca c'est le capteur de pression admi sur les 1600 et il est dans le calculo pour les 1400.
le midule dallumage est derriere la bobine
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 14:49
là je vois pas...a part la bobine et la piece noir du connecteur que tu branche a la masse.
pourtant j'ai refait mon moteur-boite. :bourrer:
faut que je regardes ça me gonfle de pas me rappeler.
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 14:53
je te ferai une photo demain sinon
le module d'allumage et juste derriere la tete de delco et il est fixé avec de vis de 10
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 15:22
C'est le capteur de pression absolue ça, il n'y a pas de module d'allumage sur les 1600
XSi 1.6l Rouge Lucifer
