Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 1:47
 Sujet du message: Amotiseur avant PB
MessagePosté: Mardi 26 Janvier 2010 8:03
bonjour j'ai un PB avec mes amortisseurs ou qqch d'autre.
le PB c'est que quand je prend une petite bosse ben ca tape sous le chassis, hier j'ai démonter les roues pour voire les rotule mais aparament elle vont bien voila ma question: D'ou vien ce bruit inquiétant?
Merci a bientot
 Sujet du message: Re: Amotiseur avant PB
MessagePosté: Mardi 26 Janvier 2010 9:42
As tu constaté une différence au niveau de la garde au sol ?? Un flottement dans les virages ??
Il y a un test assez batard ( pas très précis ) pour jauger les amortos c'est d'appuyer très fort sur l'aile et vérifier l'oscillation, normalement pas plus de deux ...
Après il faudrait controler l'état des triangles ... Mais aussi le serrage des coupelles, si elles sont désserrées ton amortisseur a du jeu et fais un sale claquement au moindre mouvement !
MessagePosté: Jeudi 28 Janvier 2010 20:01
Vérifie tes silent blocks des tes triangles, ton jeu dans les coupelles, mais aussi les silent block de la barre stab
MessagePosté: Vendredi 29 Janvier 2010 7:01
Ok merci les gars c gentil de diriger dans plusieur vois question si jms je dois les changera ça coûte chèr? Et est-ce que c difficile de le fair soit même merci pour vos infos c cool de votre part a plus
MessagePosté: Vendredi 29 Janvier 2010 11:35
Je pense que ça doit pouvoir se faire tout seul dans le garage pour qqn qui touche un peu à la méca ....
MAIS attention lors de la compression des ressorts, si ça pète , ça peut faire mal !
Il n'y a rien de bien compliqué pour le remplacement des amortos. Peut être juste la dépose-repose du triangle ou tu peux galérer si tu n'as pas de barre assez longue !
Fais aussi gaffe de bien respecter l'ordre de remontage de la butée à bille et des sièges du ressort.
Ouais bon au final, n'importe qui ne peut peut-être pas le faire ...
Pour le prix je pense que tu en as pour à peu près 100 € de pièces et compte 1/2 journée de MO. Je ne sais pas à combien est le tarif horaire en ce moment !
Bon courage !
