Nous sommes le Dimanche 24 Novembre 2024 23:25
 Sujet du message: Souci moteur xsi turbo
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 20:15
Plop les amis , cette aprem j'ai voulu testé mon nouveau module d'allumage reçu samedi (merci pleintaquet pour ta rapidité) , je pensais que c'etait la piece qui resoudrais mon probleme moteur mais malheuresement non :(
Je viens donc a vous afin d'avoir plusieurs avis et reponse a mon souci de moteur qui est :
Le moteur demarre nickel il tiens le ralenti a 800tr/min pendant 1 a 2 minutes et des les 2 minutes il cale ou ce met a brouté et si j'accelere ça pete a rade et monte trés male dans les tours (comme si qu'il tournait sur 2 cylindres)
D'ou cela pourraitil venir?
Probleme mecanique , probleme electrique?
Je pensais au module d'allumage mais du coup non , j'avais pensé a la pression d'essence mais non (j'ai monté une pompe a essence walbro et j'ai des injo de tct)
Je ne vois pas d'ou cela peut venir?
1-Une prise d'air a l'admission?
2-Capteur PMH qui deconne des qu'il chauffe?
Je suis assé perdu ,merci de votre aide
LES FEMMES C'EST COMME UN MOTEUR , FAUT FAIRE CHAUFFER AVANT DE TAPER DEDANS!
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
 Sujet du message: Re: Souci moteur xsi turbo
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 20:57
Pour résumer à froid ca va niquel,pas de soucis elle tien bien est accélère mais dès que ca chauffe ca déconne ....
Sonde de température :bbah: sinon problème de carto :bbah:
Aller les pros aidez le :dentier:
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 20:59
pas évident avec quelqu'un qui n'en fait qu'a sa tete :bbah:
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 21:37
Tu as quoi comme gestion ? Papillon de quoi ?
Niveau régulateur de pression d'essence tu es comment ? :jap:
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 21:46
A mon avis tes injos sont tros gros si tu as un gestion stock.
Demonte tes bougies tu sera fixé.
Essaye d'autre injos sa ne coute rien et je suis casi sur que ton probleme sera resolu.
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 22:20
une gestion stock sur un Xsi turbo ? :bvoyons:
Comme vu plus haut, sonde T°c, problème de gestion ( a coup sur vu que visiblement elle est stock ).
Quelle pression essence ?
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 22:32
Pression d'essence reglé a 3.25b
Sinon gestion de tct stock , j'ai mis les injo de tct aussi.
Mais promis dans la semaine je vais demonté une bougies pour voir ;)
Sinon même a froid l'accele est mauvaise , elle tourne rond que les premieres minutes aprés c'est mort.
Pour le papillon c'est celui de xsi 1.4l
Merci a tous pour votre aide
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 22:34
Prend les injos de ton autre xsi :p1 pour tester.
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 22:43
les 1.4l? ça va pas etre trop petit?
Faudrait que je rechoppe des injo de 1.6l plutot , arff j'aurais jamais du vendre ceux que j'avais ^^
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 22:45
les 1600 sont plus petits que les 1400
et si tu souffles pas aucun risque ...
j'ai un jeu pour 35 euros livrés si tu veux
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 23:14
un jeu de 1.4l?
Met les moi de coté ;) je te redis ça dans la semaine
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 7:22
kev-t16 a écrit:
un jeu de 1.4l?
oui de 1400 en 155cc , les bleus ;)
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 7:35
Tu as câblé ton papillon dans le bon sens aussi ? Sinon c'est clairement un souci de gestion ça. ;)
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 7:41
J'ai pas encore cablé le pap , faut inversé les 2 opposé c'est ça?
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 10:57
Voui, il faut inverser le capteur. ;)
Si le pap n'est pas cablé, la voiture cale logiquement, peut être finir de monter le faisceau en complet avec tous les capteurs minimum requis. :bvoyons:
