Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 9:01
 Sujet du message: reglage potentiomètre de richesse.
MessagePosté: Jeudi 28 Janvier 2010 12:04
salut tout le monde
j'aimerais savoir comment re régler le potar de richesse sur un non cata?
j'ai fait une recherche sur le forum, mais rien trouvé.
 Sujet du message: Re: reglage potentiomètre de richesse.
MessagePosté: Jeudi 28 Janvier 2010 22:42
Ben je crois qu'il faut visser pour enrichir, et forcement dévisser pour appauvrir.
Mais j'en quand meme un doute ... Si quelqu'un peut confirmer mes propos.....
MessagePosté: Jeudi 28 Janvier 2010 23:05
C'est l'inverse
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Vendredi 29 Janvier 2010 8:03
Ouais exact j'ai retrouvé un post de Jammaster qui confirmait que c'etait l'inverse.
Au moins on est fixé !
MessagePosté: Vendredi 29 Janvier 2010 19:41
ok. mais en fait ce que je voudrais c'est le remettre au bon réglage.
ya pas un truc du genre visser à fond et dévisser 4 tours et demi, ou une autre façon de le régler?
MessagePosté: Vendredi 29 Janvier 2010 22:39
Non je crois pas que tu puisse le visser a fond.
Moi le mien il a pas de butée en tout cas.
Dans un premier temps tu peux le régler à l'oreille, quand tu sens que le moteur tourne rond c'est que tu es déjà pas trop mal.
Sinon pour un réglage pil poil il doit falloir régler en fonction du CO à l'échappement. Ou peut être avec une bougie transparente.
MessagePosté: Samedi 30 Janvier 2010 23:11
Y'a pas de butée, ni dans un sens ni dans l'autre.
Mais bon en temps normal t'as pas besoin d'y toucher.
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 22:56
a l'oreille c'est vraiment pas evident voir impossible.
La seule manière c'est avec une Lambda large bande, ou simplement sur un banc Co2.
