Nous sommes le Jeudi 06 Novembre 2025 9:29
 Sujet du message: Pb volant qui se balade de gauche à droite
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 11:42
Voila, j'aimerai avoir votre avis concernant une 106 Xsi 1l6 que je projette d'acheter dans la semaine.
Elle est passée au CT avec 3 points ne nécessitant pas de contre visite:
- Portière avant coté conducteur enfoncé
- Soufflet cardan déchiré
- Vibration dans train arrière, d'apres le vendeur ca serait du au roulement de la roue HS.
J'ai appelé le vendeur et il m'a dit que lorsque l'on roulait avec la voiture, le volant se baladait/vibrait de gauche à droite.
Il a refait l'équilibrage des jantes et d'après lui le problème viendrait du parallélisme.
Qu'en pensez vous?
Dernier point, la voiture a 175 000 km, a combien l'estimez vous?
Merci :D
 Sujet du message: Re: Pb volant qui se balade de gauche à droite
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 17:54
Tu as les jantes d'origine dessus ?
Sinon il est possible qu'il n'y ai pas de centreur et du coup la roue est légèrement excentrée ce qui créer la vibration comme un déséquilibre de roue.
Pour ce qui est de la vibration du train AR vérifie au plus simplement en levant la voiture sur le cric, et fait la tourner librement la roue ( sans frein a main :cagoule: ) voir si tu ressent quelque chose.
Si effectivement le roulement de Roue est Hs change le.
Sinon aucun rapport avec un parallélisme ( par ailleurs les gens confondent souvent parallélisme, équilibrage, et pression).
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 21:20
faut le tenir le volant dans les bosses.. :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 18:28
La voiture possède bien les jantes d'origine.
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 8:02
Un défaut de parallélisme aurait été vu au CT (au test de "rippage" je pense).
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 10:38
Bon, j'ai récupéré la voiture.
En fait le vendeur a (je pense) mal perçu le problème.
C'est juste en face d'accélération: lorsque l'on est en sous régime et que l'on accélère, la voiture/train avant a tendance a donner de petits accoups AV/AR.
Je vais regarder l'état des silent blocs, rotules de direction, triangles etc...
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 14:36
ouep ca peut etre un silentblock d'anticouple un peu pourri qui te donne ces vieux accoups a l'accel ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 17:00
Peux tu me dire ou se trouve ce silent bloc stp.
Merci :bien:
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 17:09
c'est le silent block en bas derriere la boite,il est rond
MessagePosté: Dimanche 07 Février 2010 18:04
... et juste a coté de la tubulure d'échappement.
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2010 16:31
Le net a ses limites, on ne peut pas connaitre la source du problême par rapport à la description que tu fais...je ne veux pas dire que tu ne t'exprimes pas bien mais parfois un contrôle routier vaut plus que tous les bla-bla... ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2010 16:59
Je suis d'accord avec le problème est qu'il y a 400 km qui me sépare de toi :jap:
D'ailleurs c'est marrant, j'ai acheté la voiture sur Bourges jeudi dernier, là ou tu habites
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2010 17:08
Merde c'est trop con j'aurais pu te donner un avis, mais la semaine dernière j'étais à 7000 kilomètres de là...
J'aimerais bien t'aider mais comme je l'ai dis plus haut le net a ses limites surtout pour ce genre de problême, certais vont te dire que c'est un roulement d'autres un cardan, d'autres encore un silent-bloc on pourrait même envisager la rotule d'un triangle ou bien le triangle en lui même qui serait désseré...ça s'est déjà vu (on ressere sous la moquette à l'intérieur au niveau des pieds), tu vois c'est très vaste...
Il n'y a pas près de chez toi d'autres possesseurs de XSI qui connaissent bien le p'tit bolide???
