Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 18:58
 Sujet du message: Problème direction Xsara 2
MessagePosté: Samedi 06 Février 2010 13:17
Salut voilà, hier en voulant tourné dans une rue, le volant c'est mis d'un coup a être trés dure a tourner et tout les voyant se sont allumées...
Une fois la voiture redémarré tout est revenue en ordre...
D'ou cela pourrait 'il venir à votre avis?
 Sujet du message: Re: Problème direction Xsara 2
MessagePosté: Samedi 06 Février 2010 16:20
C'est une DA mécanique ou électrique ? Si électrique alors vérifier la tension aux bornes de ta batterie moteur en route et moteur éteint, parce que quand la batterie faibli, c'est l'une des premières choses qui ne s'alimente plus. :jap:
MessagePosté: Samedi 06 Février 2010 19:15
On met du liquide dedans donc elle doit être mécanique non?
Le niveau est bon
MessagePosté: Samedi 06 Février 2010 19:42
sur les csara elle doit etre électrique si mais souvenir sont bon
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2010 11:28
Le niveau est bon
Il y a un moteur avec liquide, pas de souci, mais à savoir si la pompe de DA est alimentée mécaniquement (via courroie accessoire) ou alimentée électriquement avec un faisceau.
MessagePosté: Vendredi 19 Février 2010 20:36
elle a du callé avant que la direction ne soit dur
