Nous sommes le Lundi 08 Décembre 2025 16:23
 Sujet du message: Probleme marche moteur sur ma xsi 1.6
MessagePosté: Jeudi 25 Mars 2010 21:05
Salut, j'ai refait le moteur de ma 106 xsi 1.6 et depuis j'ai un probleme avec. En gros, je l'accelère à chaud et régule de 1500 tr à 2500 trmin que je soit à 10% de charge ou 100%. Le ralenti est à peut près correct par contre. Je l'ai essayé sur route et elle coupe sans arrêt et elle à du mal à prendre ces tours.
A savoir les bougies sont noire de chez noire.
J'ai essayé pas mal de chose ( bobine, bougies, pompe à essence, rampe, sonde t°eau, cata débranché, j'ai essayé une sonde lambda aussi que j'ai trouvé au taf mais je sais pas si elle est bonne, l'essence est neuve).
Ce qui est bizarre c'est quel marchait nickel avant que je refasse le bourico.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
 Sujet du message: Re: Probleme marche moteur sur ma xsi 1.6
MessagePosté: Jeudi 25 Mars 2010 21:20
bonjour je suis nouveau dans ce site ^^, heu est ce que tu a bien calé ta distribution en remontant ton moteur car sa peut être allumage qui est décalé, si je me trompe reprenez moi lol
MessagePosté: Jeudi 25 Mars 2010 21:42
Oui ma distri est bien caller, prise de compression 11.5 bars sur les 4 cylindres.
MessagePosté: Jeudi 25 Mars 2010 22:25
car si elle a du mal a prendre ses tour c'est que quelque chose a du être mal remonté .
MessagePosté: Jeudi 25 Mars 2010 22:27
c'est louche que tes bougie sont noir peut être un problème d'allumage.
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 10:00
Si tu as déja remplacé pas mal de choses au niveau de l'allumage, je supose que tu as déja testé qu'il y ait bien de l'étincelle aux bougies ...
Sinon fais le test des cylindres défois qu'elle tourne sur 3 pattes ! Tu débranches un à un les cables de bougies et écoutes si à l'oreille tu as une différence dans le cycle du moulin
Et après si tu as de l'étincelle et de la compression, penche toi peut être sur l'essence, donc teste le relais double et en dernier recours, tu démontes la rampe d'injection et tu essayes de démarrer avec la rampe sortie dans ta main et tu vérifies que les injecteurs pulvérisent bien l'essence ... Après ça, si il y a de l'allumage, de la compression et de l'essence, c'est mathématiques, mais ça doit marcher !
Courage !
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 18:56
Courage !
J'ai déjà fait tous les test que tu a énuméré (je suis mécano :dentier: ).
Elle tourne bien sur quatre patte.
Je m'y remet demain dessus.
Merci quand même.
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 19:51
ta essayer un capteur pmh ? ou ya un modul ampli sur la gestion magnetti ??
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 20:40
Non PMH pas essayé encore j'ai été chercher celui de ma rouge ce soir donc j'essaye sa demain.
Y a pas de module sur les magnetti marelli.
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 22:53
tu as bien rebranché le capteur de pression du tablier
après tu as peut etre ton regul de pression d'éssence qui a chié
ou injos naz
MessagePosté: Samedi 27 Mars 2010 16:52
Ce matin,j'ai changé capteur PMH et sonde lambda et toujours pareil.
Oui le capteur de pression d'air est bien branché, j'avais essayé une rampe donc régulateur est bon aussi.
MessagePosté: Samedi 27 Mars 2010 20:30
tu asebranché les masses. je pense a celle qui se branche au dessus de la boite en face du demareur
MessagePosté: Samedi 27 Mars 2010 23:49
Oui et je l'ai regraté ce matin :? .
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2010 9:55
le diag te dit quoi
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2010 17:20
bonjour peut etre le faiseau qui raconte des connerie au calculateur sa mes arrivé la meme chose.
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2010 18:27
Prôbleme résolu. J'ai ramené le schéma électrique ce midi, en faite j'avais le fils de la voie 1 du potentiomètre papillon qui était coupé.
Merci.
