Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 10:18
 Sujet du message: Je ne sais pas recranter un TAR et quoi faire (débutant)
MessagePosté: Lundi 29 Mars 2010 9:59
bonjour, je pence ètre dans la bonne pati du forum !
j'ai une 106 xsi 1.4L de 1993 rabaissé décranté qui est passé épave mais que je conserve pour pièces pour linstant et une de 1992 à hauteur d'origine qui comence a avoir du jeu dans le train arrière. donc :
je voulais savoir s'il été possible de recranter un train arrière à hauteur d'origine (à peu prèt) lorsqu'il a été décranter et rouler ? le train arrière a été refait (roulement joint bague ...) . et si le fait de le recranter va abimer des pièces (joint bague ...) ?
je demande cela car je pensais les inverser pour ne pas ètre emmerdé. mais il faut qu'il reveint a hauteur origine.
j'attend votre aide et vos réponses merci ;)
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: recranter un train arrière
MessagePosté: Lundi 29 Mars 2010 21:27
salut
biensur c'est tout a fait possible de "recranter" un train ar a seul condition, si tu connais de combien il a été décranter
MessagePosté: Mercredi 31 Mars 2010 9:12
ADMIN Technique
Sinon, pour la hauteur, il suffit d'avoir un faux amortisseur et de le regler à la bonne hauteur (de mémoire, xsi d'origine, c'est 298 m).
MessagePosté: Mercredi 31 Mars 2010 9:14
298 m ? C'est un trophy truck ou une 106 ??? :ptdr:
PS:
- longueur d'entraxe des fixations d'amortisseurs = 294,5 mm.
- Côte H2 (entre le point de levage avec le cric et le sol) = 160 mm.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 03 Avril 2010 10:09
alor d'après l'ancien propriétaire il aurait été décranté de 40 mm, sinon merci pour vos rép et le fait de le recranter ne vas rien abimé plus vite que la normale? (bague joint et tout ) car je sais que c'est un peu une maladie sur les 106 au niveau du train arrière. et comme je l'ai dit celui-ci a été refait entièrement et a roulé seulement 4 mois max.
