Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 23:23
 Sujet du message: Suppression du canister
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2010 18:50
Salut tout le monde,
je voudrais savoir comment supprimer tout le circuit de recyclage (canister).
Les durites et les sondes... qu'en faire ? Et au niveau du faisceau moteur...
Merci pour vos réponses
Mon jouet :inlove:
 Sujet du message: Re: Suppression du canister
MessagePosté: Mercredi 31 Mars 2010 19:06
Personne n'a fait la suppression ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 31 Mars 2010 19:23
sa n'a pas l'air
mais pourquoi veut tu le supprimé ?
cherche desepéremment la science infuse,de l'argent et le rapport stoechiometrique
MessagePosté: Mercredi 31 Mars 2010 19:26
Pour gagner en poids, vu la taille du truc, ça doit pas être léger.
Et comme la batterie n'est plus dans le compartiment moteur, ça déséquilibre le train avant non ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 02 Avril 2010 20:00
je l'ai pas fait puisque la mienne est pas equipé mais je pense que tu peut tout viré sans soucie et juste bouché le trou au niveau du collecteur d'admission
MessagePosté: Vendredi 02 Avril 2010 20:37
moi je l'ai toujours, et ça doit peser 500grammes!
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 03 Avril 2010 9:17
Merde, c'est tout ? Et pour les prises des sondes, tu les as laissées dans le vide ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 05 Avril 2010 7:19
je les ai laissées comme d'origine pusqu'il est toujours dessus :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Lundi 05 Avril 2010 10:56
Maintenant tu dois te poser la question si sa en vaut la peine de l'enlever ou pas. ;)
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Mardi 06 Avril 2010 13:31
Moi je l'ai viré, j'ai simplement bouché l'arrivée du conduit avec un bouchon tout juste adapté et laissé les connexions en vrac dans le compartiment moteur, tu n'auras aucune incidence puisque les deux connecteurs qui sont raccordés sont : le capteur et l'électrovanne, le capteur ne mesurera plus rien et l'électrovanne est de toute façon démontée ... Maintenant pour l'utilité, j'en doute, moi je l'ai démonté car j'avais tout sorti donc je l'ai supprimé au remontage ... Voila tout !
MessagePosté: Mardi 06 Avril 2010 19:19
Ok nico, merci pour les infos :kakashi:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 09 Avril 2010 23:41
Idem pour moi, et aucun souci.
MessagePosté: Samedi 10 Avril 2010 9:26
Merci Larcenn, justement, je pensais à toi pour la manip :dentier:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 10 Avril 2010 14:32
Et la durite qui retourne au réservoir d'essence, vous l'avez bouchée aussi ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 11 Avril 2010 20:47
Oui durite bouchée quand le réservoir était déposé.
Met un bouchon ça suffira.
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 8:18
Merci Larcenn :kakashi:
Mon jouet :inlove:
