Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: problème moteur sur ma 1.4L
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 10:03
Citation:
Pour l'huile de boite, avec les nouvelles huiles (depuis 15ans), la vidange n'est pas forcément nécessaire, ce n'est pas comme avant où il fallait absolument changer l'huile de boite tous les x 000 kms, là l'huile de boite peut faire sans souci la vie de l'embrayage, voir plus. :jap:
je ne voit pas ou tu voit marqué qu'un changement d'huile casse la boite !
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 11:58
mika79 a écrit:
pour ta boite évite les vidange comme cela a été dit mais en revanche tu peu lui faire un complément avec de l'huile antifriction (comme utilisé en rallye) sa ne lui fera que du bien.
Ca ne fait pas de mal de changer trop souvent d'huile, si tu respectes la viscosité et la quantité, c'est juste complètement inutile. :buzz:
Citation:
pour Aurel S16 ,pour info jai déja vu des boites de vitesse qui fonctioné très bien et après vidange la boite n'a fais que 500km. l'expert a dit "la boite n'a pas supporté l'huile neuve ..." je suis d'accord avec toi sur le fait que nos boite MA5 sont assez fragile alor raison de plus pour ne pas les contraindes encos plus.
Là c'est un pur hasard, et ça n'a aucun rapport je pense. ;)
Pour info, une boite de vitesse peut faire 400km sans souci avec seulement un litre d'huile (vu que c'est lubrification par barbotage), mais les crabots vont s'user à vitesse grand V... bref changer systématiquement l'huile de boite pour rien, juste parce que elle a des km, c'est inutile, ensuite si les vitesses commencent à mal passer et que tu as éliminé toutes les autres possibilités de souci, alors vérifier le niveau, si malgrè cela ça peine encore, alors faire une vidange, analyser la texture de l'huile et le bouchon de vidange, si rien d'anormal, remettre de l'huile neuve, la bonne quantité et vérifier si amélioration. :jap:
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 12:23
Je rappelle que ma décision de changer l'huile de boite vient du fait que je n'ai aucun rapport sur un changement d'huile par le biais des vieilles factures (le liquide de frein était lui aussi marron et carrément dégueu quand j'ai vidangé mon circuit de freinage pour le changement de train arrière = d'origine ou presque selon moi), des accrochages de 2eme vers 3eme et de 3eme vers 4eme et un bouchon a la vérification du niveau rempli de limaille ...
Depuis que mon problème d'injection est résolu le moteur marche vraiment du feu de dieu et mes vitesses c'est un régal :p2 ( même un passage de 1ere au rupteur vers 2eme :dentier: )
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 19:33
Merci Wilo d'apporter un complément technique ;) . Perso, à l'achat de ma 106 j'ai vidangé l'huile de boite, ça ne peut pas lui faire de mal et c'est pas pour le prix que coutent 2 litres d'huile de BV avec le joint.
En tous cas c'est moins cher que refaire la boite en elle-même et ça me parait être une sage précaution quand, comme toi Romain09, on n'a pas tout le passé de la voiture..
Jsui bien content pour toi que ton problème soit résolu..Tu as pu identifier exactement ce que c'etait ? Juste ce probleme de petit tuyau? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 21:39
mais oui juste le tuyau :bsmile:
c'est con quand meme !
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
