Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 17:43
 Sujet du message: Rotule de suspension
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 20:38
Bonjour,
Il faut que je change sur ma 106 XSI la rotule de suspension et en même temps je vais faire les butées de supensions.
Avez-vous quelques conseils pour changer ces deux élements plus facilement?
Pour le bras de suspension, on m'a dit qu'il y a deux boulons à desserer qui sont dans une trappe en dessous de la moquette dans l'habitacle. C'est bien ça?
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Rotule de suspension
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 20:45
Oui c ca, ensuite tu as la vis de la rotule a retirer au niveau du pivot et enfin la derniere vis entre le palier et le pivot ... normalement clé de 18 :bien:
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 21:11
Merci pour l'info!!!
MessagePosté: Samedi 24 Avril 2010 15:32
Merci Pleintaquet, donc c'est bien comme ça.
En tout 4 vis à desserer :
-une au dessus de la rotule
-une au niveau du pivot
-deux dans l'habitacle en dessus la moquette il ya une petite trape juste en dessous les pédales.
Important,La rotule ne part qu'à la presse.
Pour enlever l'ancienne en gagnant du temps, enlever le soufflet et couper l'axe à ras, chasser ensuite l'ancienne.
Nous avec une petite presse hydraulique , on a pas reussi , il nous a fallu une grosse hydraulique pneumatique.
Avant de remettre la nouvelle la graisser un peu pour que ça rentre mieux, ensuite le plus compliqué de la rentrer droite sans ruiner le soufflet.
On a fait l'approche à la petite presse et fini à la grosse.
Il n'y pas de sens de montage pour la rotule car après avec une pince on arrive à la tourner.
Attention la vis maintenant la rotule est une 8-8, si vous la changer bien mettre une vis au moins égal a cet indice.
Resultat, on a payé 10x mois chere en ne changeant que la rotule, on croit que ça vaut le coup de s'embetter.
