Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 21:18
 Sujet du message: réglages Jeu aux soupapes
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 15:39
Bjr à tous,
je viens de m'apercevoir que ma 106 XSI refoulait des gaz d'échappement par les carbus (oui, oui, elle est montée avec des carbus !!!)
De quoi cela pourrait il provenir :
- mauvais calage de distribution ?
- mauvais réglage du jeu aux soupapes ?
Quelle est la technique exacte du réglage du jeu aux soupapes (ordre et jeu pour un TU3J2) ?
Quel est le jeu préconisé pour un TU3.2 d'origine ?
Merci,
Alban
http://www.mecanica-jaderacing.fr.st
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 16:01
tu veux dire que tu as des retours d'admission pr tes carbus ............ laisse comme ca c pas grave du tout ;)
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 17:23
non c'est des gaz d'échappement
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 17:24
tu as le jeu aus soupapes d'origine ?
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 18:41
c bizarre,en tout cas elle envoie avec les carbu?et la conso?
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 18:57
ELLE ENVOIE !!!
MAIS ELLE CONSOMME !!!
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 19:08
C'est normal les retours niveau carbu... ça refoule si jamais ça s'engorge...
MessagePosté: Vendredi 08 Juillet 2005 1:06
Oui c des gaz d'echapemment, mais ca s'appelle un retour a l'admission, car c bien par l'admission que ca sort ;)
MessagePosté: Vendredi 08 Juillet 2005 12:25
combien kestion conso?
