Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 2:13
 Sujet du message: La tete de vis des disques est foiré
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 9:15
Salut a tous,
Je commence bien ma journée, ce matin, je voulais changer mes disques de freins pour pouvoir passer le controle technique, donc je démonte la roue, enlève les plaquettes, jusque la tout niquel, je mets de wd40 sur les vis de disque de freins, laisse agir 15 minutes, tapes avec un marteau dessus pour enlever la saloperie, et essaye de dévisser avec un tournevis, nada, rien qui bouge, donc je prends la dévisseuse, et la, cata, les tetes de vis foirée, donc la je vais aller a peugeot voir si je retrouve ces vis, mais je suis sceptique.
Et le hic, c'est que demain, je dois passer mon ct, et que je passe pas avec mes freins actuels, donc si vous avez une bete de solution pour que je puisse passer mon ct :)
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 9:31
Glisse un billet !! :dentier:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 10:48
.... ou une bouteille :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 10:51
Je vois qu'une solution : perceuse pour finir les visses et les enlever et montage de visses neuves...
Par ctr y a pas la visserie fournie avec tes new disque, c con çà...
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 13:24
+1
Si jamais les vis coupées ne viennent pas, tu mets 2 boulons sur ce qui depasse, tu les serres et tu devisses le tout.
Ca doit se trouver au detail ces vis quand meme :cry:
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 14:06
Oui tu vires les vis qui sont mortes et normalement tu as un jeux de vis enfin au moins deux vis a tete cruci vendue avec les disques ;) .
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 16:12
Ca y est, c'est ok, donc en faite, la tete de vis a tendance a se coller au disque, donc j'ai pris une perceuse et est percé pour enlevé la tete de vis pour pouvoir enlever le disque, ensuite, wd 40 et avec une pince, j'ai tout simplement dévisé :)
Merci de votre aide :)
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 17:40
les vis c'est 40centimes l'unité chez peugeot
et t'en a pas réellement besoin tes disques ils tiennent avec tes écrous de roue
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 18:36
Il y avait plus simple... tu prenais un marteau et un burin bien eguisé et tu faisais tourner la vis avec le burin..moi je fais comme ça et ça va trèsbien.. pas besoin de perceuse ou autre! ;)
Et souvent je récupère la vis après! .. sachant que cette vis, sert juste à éviter la rotation du disque quand on fixe les roue (les ecrous)
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 21:48
Bah oui, Willo, je l'avais fais le coup du marteau et burin, mais il etait pas assez fin, et avec la perceuse, ca a était niquel et super rapide, puis pour les vis : 1,58€ les 4 :)
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 12:59
de plus il faut jamais les serer ces vis.
c'est juste pour aprocher les disques c tout. tu dois le serrer a la main tout doucement. pas forcer rien du tout sinon avec la chaleur il se bloque de trop.il faut qu'un bébé de 2 ans puisse le décerer pour que tu imagine :dentier:
Variante :
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 17:45
+1
en plus monter les avec de la graisse çà aide pour le démontage!!! :dentier:
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 18:36
C'est ce que j'ai fais, j'avais les disques qui datait de la voiture :lol: donc surement qu'avec le temps ...
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 20:34
En gros les mettez pas :lol:
:pastaper:
