Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 23:27
 Sujet du message: Amortisseur pour 106 XS
MessagePosté: Lundi 03 Mai 2010 18:05
bonjour,
je suis nouveau sur le Forum, je possède une 106 XS de 1994, dont je suis très content. Je dois changer mes amortisseurs arrières, je les ai commandé sur Oscaro en sélectionnant mon modèle de voiture. Le site Oscaro me propose 2 types d'amortisseurs (j'ai choisi des Monroe): 1 modèle pour essieu renforcé, l'autre pour essieu standard, je me renseigne auprès d'un ami ( mécano ??), il me dit que ma voiture possède un essieu renforcé; je commande donc ceux pour essieu renforcé.
Et là surprise lorsque je décide de les monter, ils sont plus long de 1,5 cm que les anciens (entraxe de 30 cm contre 28,5 cm avant) (le débattement est identique: 7,5 cm).
Est-ce que je peux les monter, sachant que ma voiture sera légèrement rehaussée à vide (1cm à 2cm).
Autre question: quelle est l'entraxe d'origine sur ce modèle de voiture, car n'étant pas une 1ère main, je suis pas sûr que ce sont les amortos d'origine.
d'avance merci pour vos réponse
Didier
 Sujet du message: Re: Amortisseur pour 106 XS
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 11:40
Essieu renforcé ??? :bvoyons:
A part la barre stabilisatrice qui est présente sur certains véhicules, je ne vois pas la différence. :blague:
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 15:22
perso, j'ai eut une XS 1.4l également je ne vois pas de quoi tu parles en disant renforcé :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 18:12
ADMIN Technique
Je viens de regarder sur oscaro, il n'y a que des Sachs, Kayaba ou Gabriel.
De mémoire, sur la rta, c'est la hauteur pour régler le faux amortisseur pour les XT /XS au remontage du train arrière, donc ca me parait normal que le débattement soit de 30 cm.
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 18:33
sur le site oscaro, les amortisseurs Monroe sont accessibles en dessous les Gabriels, ils ne sont pas proposé par défaut:
voila ceux que j'ai acheté:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2211&ID_OSC_TYPES=10054&ID_GENERIC_ARTICLES=10005&ID_ARTICLES=1093406
En fait c'est pas "essieu renforcé" mais "châssis renforcé"; j'ai posé la question sur le site officiel Monroe mais je n'ai toujours pas de réponse.
Ce que je redoute, puisqu'il est + long, c'est d'arriver plus facilement en buté donc de talonner.
Je crois que je vais les monter; j'ai ma contre visite demain (ma 106 a été refusée à cause d'un amorto qui fuit).
Didier
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 19:13
La longueur des amortisseur ne veut pas dire grand chose donc tu peu monter sans souci.
Pour ce qui est de "châssis renforcé" c'est pour les caisse de type sport, les XSI, XS, s16, Rallye, qui ont des renforts supplémentaire a comparait des KID et autres Diesel.
