Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 18:13
 Sujet du message: boitier papillon qui chauffe
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 17:17
est ce normal que le boitier papillon soit brulant? lorsque j'ai le contact sur la voiture quelques minutes, et que je touche le boitier papillon (partie métallique) il est brulant...et le collecteur d'admission à coté vibre, comme si quelquechose se passait à l'intérieur. quand je coupe le contact plus rien...normal? ou bien ?
 Sujet du message: Re: boitier papillon qui chauffe
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 20:12
Il y a une résistance pour le réchauffage du papillon mais de là à ce qu'il soit brulant, j'en sais rien :bvoyons:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 20:20
c'est à quoi je pensai également...sais tu ou elle est placée cette résistance? un moyen de la faire sauter? je vais peut etre essayer de mettre le contact en la débranchant et voir si il chauffe encore, pour éliminer et isoler le problème...bonne idée??
MessagePosté: Samedi 22 Mai 2010 7:21
C'est la prise 2 voies sous le potentiomètre du papillon.
Je pense pas que le débrancher en été fera du mal, à tester...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 22 Mai 2010 20:45
je vais tester de le débrancher et de laisser le contact voir si il chauffe...merci V1kt0R52!
et si effectivement il ne chauffe pas c'est que cela viendrait alors de cette prise?ou de la résistance...ca ce change?
connaitrait tu l'ordre de branchement du faisceau d'allumage? merci beaucoup!
MessagePosté: Samedi 22 Mai 2010 21:05
J'ai pensé à toi pour l'allumage ;)
1 4
2 3
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 22 Mai 2010 21:13
alors 1 4 2 3 c'est à dire... le 1 de l'allumeur sur la bougie 1 coté volant moteur
le 4 de l'allumeur sur la bougie 2 qui suit
le 2 de l'allumeur sur la bougie 3
le 3 de l'allumeur sur la bougie 4
c'est bien ça?
merci à toi d'y avoir pensé
je reveint de la titine j'ai débranché cette resistance chauffante c'est effectivement elle qui merde...
MessagePosté: Samedi 22 Mai 2010 21:33
Quand tu regardes ta bobine d'allumage:
XX <- prise
1 4
2 3
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 22 Mai 2010 21:36
ok mieux compris !
merci beaucoup d'avoir pris le temps de rpd
